choix anneaux canne carpe
arnaud
Message par arnaud »
bonjour,je souhaiterais remonter mes cannes 10' en kr concept avec anneaux série kw mais que choisir sic ou alconite,sachant que j'utilise principalement du nylon (j'aime pas la tresse,lol).
Pour alléger l'ensemble tripatte sur le plus fort en 40 et les autres en mono peut etre par contre l'anneau de scion en sic surement.pensez vous que ca peut etre une bonne soluce.
merci pour vos retours d'expérience
arnaud
Esox
Re: choix anneaux canne carpe
Message par Esox »
Si tu es certain de rester sur du nylon, le choix de l'Alconite est est parfait, nul besoin de SIC dans ce cas (même pour l'anneau de scion).
Après, qui peut le plus peut le moins, donc le SIC fera à fortiori l'affaire.
Si le but premier est pour toi d'alléger l'ensemble, les montures en titane seront le top, et alors il te faudra choisir SIC ou Torzite pour la céramique.
Certes le gain ne sera sans doute que de quelques grammes par rapport à l'Alconite, mais il y aura un gain c'est certain.
Après c'est aussi à toi de voir ce que tu souhaites allouer comme budget a cette rénovation.
arnaud
Merci esox pour ta réponse ;) !
en fait je trouve que l'on en fait bcp avecles sic surtout pour des cannes de 10' sauf peut etre en cas de peche forte en milieu encombré et encore...jamais vu un anneau se couper avec une tresse ou un nylon sur de l'alco .L plupart du temps les carpes que je prend dépasse pas trop les 20 kg c'est pas des thons,lol
le gain de poids je pense plus le gagner sur le fait de monter des mono patte sur le scion ,ca sera plus significatif.
merci pour ton retour,si d'autres monte différement je suis preneur
pierre33
Message par pierre33 »
Alors alconite sans pb même pour le scion.
et oui je valide complément le monopate.
Montage kr sur 10 pieds tu fait KW 40 kl25 kl16 tk 10 et tip en 10.
Le titane est une option bien que ça me semble un peu "too much" pour la carpe
J'ai 2 batteries de 10 pieds
Torrix stalker 10' 2.75lbs monté en kr avec KW40-KW25-KW16-KW10-KW10-KW10-KW10-MN10
Orion 10' 3lbs monté en classic mais monopate KW40 KW30 KL25 KL20 KL16 KL12 MN12
La spec classic est plus polyvalente je m'en serts avec des moulin un peu plus gros.
La spec kr est utilise avec des moulins type Ultégra 5500 ou embleme t (en gros des moulins de petite taille)
Les répartitions de base pour le KR sont sur le site https://www.rodhouse.fr/fr/10-12-305-36 ... pe-10.html
Si tu souhaite la version "classic" je peux te la fournir, tu l'aura en avant première :D
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
arnaud
slt pierre,
oui j'ai lu certains de tes post et je pense etre sur la meme longueur d'onde...!
je veux bien ta spe avec plaisir
les cannes que je souhaite remonter sont des wychwood extricator 10' rien a voir avec du torrix mais tres surprenantes comme petite canne,l'action assez parabolique.
80m avec 70gr sans forcer et avec vent dans le nez!!!
ce sont des cannes que je réservent pour les canaux et petits plans d'eau.
merci
pierre33
Je conais bien les extricators :P
Et il est clair que les anneaux font peur, je crois que c'est un 25 ou un 20 en premier :?
pour te donné une spec il me faudrait ta distance talon pieds du moulinet et la longueur exact de ta canne en cm ;)
Ma spec c'est :
Longueur de ma canne 305
longueur talon pieds du moulinet 52
spec en partant du scion 16-16-20-28-42-50
La spec peu varier (très légèrement) en fonction de la longueur de ta canne et de ton talon.
arnaud
bonjour,
oui l'ID du premier anneau,a peine 25 mm :o(
la canne fait 305 cm et la longeur du talon au centre du pm 43 cm.
et tu passe du kl au kt 10 sur scion ,c'est ca?
merci
pierre33
C'est un montage kr ou classic que tu souhaite faire?
arnaud
quitte a refaire un concept kr serais peut etre mieux :D , non?
pierre33
Tu peux t'y essayer c'est faisable.
Un seul point me préoccupe sur le KR (ou NGC) pour la carpe (en gros des réduction 3 anneaux)
C'est une méthode qui fonctionne très bien avec une utilisation tresse (pour avoir faire pas mal d'essaie),personnellement je pèche avec des nylons de diamètre "classique" (30cts) et je n'ai pas la certitude d'avoir un gain.
Le comportement des nylons est tellement différents par rapport à celui de la tresse (surtout sur des diamètres aussi important).
Je sais qu'il y a un avantage à le faire, mais le jeu en vaut -il la chandelle?
C'est pour cette raison que j'ai pris le parti sur mes 10 pieds de faire un montage en 7 anneaux majoritairement monopate.
Pour une spec classic voici la répartition pour toi en partant du tip
16.5-17-21-29-45-53
