Placement des bagues décos sur un blank.
Publié : 07 mai 2017 19:05
Salut !
J'ai fais un ptit schéma du blank que je vais acheter avec tout mes emplacements de poignée, porte moulinet et bagues de décorations. Le problème c'est que le diametre du blank n'ayant pas de valeur qui tombe juste (ex: 14.5 mm), je n'ai que des valeurs tout les 5 cm très précises et qui tombe pas juste (ex:14.29mm et des trucs comme ça....
). Dans ce cas là si jamais l'endroit où je veux mettre ma bague fait 14.29mm de diamètre je prends une bague de 14.5mm quitte à avoir du jeu ?
Merci pour vos réponses
