Spé pour canne de 2.6m
une question aux pros du bidouillage des espacements
je monte une canne 2 brins en 2.6m en suivant la spé fugi
j'ai 80cm entre le pied du moulin et le gros anneaux !
est ce trop ? ou faut t-il tomber dans les 55/60cm comme pour les blanks moins long :?:
thank !
333D
Re: Spé pour canne de 2.6m
Message par 333D »
magic a écrit :une question aux pros du bidouillage des espacements
thank !
Pour moi c'est trop loin!
Ci-dessous avec un MHX ST10123F avec un STR Ci4+ 4000FA
60.5 cm pied du moulinet / stripper KL-H20
C'est un peu selon l'action du blank, mais sur le principe, c'est environ 60 vu que c'est sensé être un alignement axe du moulinet/tangente du blank, pour un moulin donné, çà doit tomber peu ou prou au même endroit quelle que soit la longueur du blank...
J'ai 62 sur mon 1325 (330cm...) avec un 3000 monté dessus.
loy15
Message par loy15 »
C'est trop long, normalement tu dois effectivement tourner aux alentours de 60cm, fais un test avec l'axe du moulin et la tangente du blank, tu le trouveras facilement.
333D
Message par 333D »
Important, 60 cm c'est encore trop loin si stripper en 25H.
ok ,bon pas facile car : le deuxième anneau doit cacher l'emmemchement qui est bof bof !
pour ce faire je dois le descendre de 4cm, ce qui est faisable en ajoutant 5mm à chaque anneau, mais , ça raméne le gros à 74/75 donc encore trop !
je peux au mieux mettre le deuxième au niveau de la lig' d'emmenchement je gagne 10cm donc peut être arriver dans les 67cm du pied au gros , sachant que ça cachera pas l'emmenchement donc ligature longue ou une deuxième lig' déco/cache.
la canne n'est pas pour moi, donc je n'ai pas le moulin qui ira dessus (un 4000 apparement)
peut-être qu'avec un anneau de plus j'arriverrais àbien faire tomber les espacements ;)
voilà en photo l'emmenchement :
la croix au crayon gras est l'emplacement de la spé fuji, je voudrais au moins la mettre sur le "filetage" du tressage ou au pire en bas de l'emmenchement quite à faire une ligature de 10cm qui cacherait ça :?
loy15
Message par loy15 »
Ok je vois ton problème, j'ai souvent le même sur les 2 brins...
Tu peux pas gagner 5cm en décalant le PM vers le talon? Ca serait toujours ça de pris...
Et rajouter un anneau? Cela te décalerait le tout vers le PM non?
pourquoi veux tu cacher ça ?!
