Dans l optique d un futur projet autour d un blank RX6 MH, je suis en galère sur les choix des anneaux.
J ai un preference pour les bi pattes pour l esthetique ( un peu) et pour la solidité (a mon sens). Mais sur toutes les réalisations je constate que vous utilisez les pack KR alconite, qui ne sont pas des bi pattes
D ou la question de l'utilité et du bon choix des anneaux sur le bon blank.
Je supose que la solidité n est pas en question donc comment choisir ses anneaux ( si on exclu le coté financier) pour l instant j hesite entre deux series KW ou MN ( qui a ma faveur en ce moment ).
Pour preciser je peche principalement au jerkbait et du poisson exo light/medium
Merci d avance des réponses
choix des anneaux
Re: choix des anneaux
Les gouts et les couleurs, çà ne se discute pas, chacun comme il veut/aime...
Ensuite, çà dépend de la pêche.
Bi-patte c'est plus long à monter (plus de ligatures), argument ou pas selon chacun, mais c'est indiscutable
Mono-patte c'est moins impactant sur l'action du blank, en particulier dans le tunnel.
En spinning, le montage KR est sensé ne présenter que des avantages, meilleure réduction du foisonnement (gain en distance et moins d'emmelages dans les anneaux), meilleur guidage de la tresse (distance) et plus de liberté et de puissance en haut du blank (ferrage, action/animation, combat) grâce au gain de poids et au plus faible impact sur l'action (une seule patte, plus courte = moins de contraintes mécaniques).
Je t'avouerai que je n'ai pas fais de tests comparatifs sur le même blank, mais disons que d'un strict point de vue théorique, c'est crédible.
Pour ce qui est de la solidité, perso, c'est pas trop une inquiétude... maintenant, çà dépend beaucoup de la canne, de la puissance (et comment elle est répartie), des gouts du bonhomme qui la tient, du montage et surtout, du but recherché. Si la distance de lancé et l'animation sont clés, dans l'idée, un montage KR est préférable, maintenant, je ne pratique pas l'exo, même "light", donc je laisse les plus qualifiés compléter
Merci de l explication en tout cas.
Pour ce qui est du choix des anneaux je me base aussi sur les cannes du commerce et les cannes exo ont tres souvent des bipattes.
Je vais reflechir a tout ca
Si les cannes du commerce sont montées en bi-pattes... C'est parce que :
- c'est mieux ?
- c'est plus facile ?
- c'est moins cher ?
- çà évite des retours sav ?
- les acheteurs dans le magasin sont plus rassurés parce qu'ils se disent "si c'est monté comme çà c'est que c'est mieux ? (ou "plus solide")
Les éléments qui entrent en ligne de compte sur le montage des cannes du commerce laissent une part plus ou moins faible à l'optimisation et relativement grande à plein d'autres critères/raisons qui ne sont pas, justement, l'optimisation. Le potentiel taux de retours sav, par exemple, passe certainement bien avant la distance de lancé...
Beaucoup ici montent la Tuna Express avec un tunnel en mono-pattes de 10... va trouver une spé pareil dans le commerce sur un blank 80lbs...
Ensuite, je ne dit pas qu'il faille monter absolument en mono-patte et que c'est forcément mieux, je dis juste que l'argument des montages du commerce est très relatif... En RB (en général) l'idée c'est de monter de la façon optimale dans le but recherché. Le choix bi-patte/mono-patte est donc le résultat de ce que recherche le monteur, pour sa canne, deux éléments uniques, pas de série, si petite soit la "série"
N'étant pas spécialiste de ta pêche, je ne conseillerai pas de piste, mais donnes un peu plus de détails sur ta pêche (quels blank/puissance, quels leurres, en bateau ou du bord, etc.), çà aidera à te guide
- c'est mieux ?
On dirai que j ai touché un sujet sensible, je ne savais pas que les anneaux te tenaient autant à cœur je suis désolé si je t ai vexé
Ceci dit je te remercie de me répondre avec des arguments précis.
Je fini le projet théorique et je t expose le résultat tu me donnera ton avis
Absolument pas vexé du tout, c'est juste pour le partage, zéro soucy
Je trouve que le sujet "anneaux" est l'un des plus "ignoré" quand on parle des cannes du commerce. On est plus ou moins sensibilisé aux blanks, jamais aux montages et encore moins sur les anneaux... et pourtant...
