remontage canne commerce
tireur80
Message par tireur80 »
Bonsoir a tous, aprés avoir monter ma première canne et en ayant une autre en projet je me posé des question sur certaines cannes du commerce que je possède
Certaines cannes comme par exemple ma canne dédié au brochet au big bait moyen (40 150g) me conviennent trés bien au niveau de l'action de la canne mais elle est equipé d'anneaux ls sea guides basiques pour certains pas super bien alignés ect
Je me posé donc la question de savoir si un changement des anneaux pourrai apporter un plus sur ce genre de cannes? un gains de poids pourrait se ressentir?
Si vous avez deja tester la choses je suis preneur d'avis
Re: remontage canne commerce
Oui, un montage KR sera un gain de performance. Distance, précision au lancé, sensibilité.
Tu auras d'autres possibilités d'amélioration, poncer ce vernis qui ne sert à rien et alourdit le tout, calculer une répartition qui sera certainement mieux équilibrée.
Le sujet c'est l'épine... Si le PM n'est pas collé dessus, il s'était pas mal de le décoller, mais probable qu'il faille refaire aussi la poignée dans ce cas.... Possible aussi de le laisse tel quel, ça pêchera ;)
tireur80
Pour ces puissance la il faut partir sur quoi comme anneaux? car la ils sont quasi tous en bi pattes (sa se justifie sur cette puissance la pour le tunnel?)
Casting ou spinning ?
Sinon, tu peux faire le tunnel en monopattes, si tu n'as pas confiance prend des KB au lieu des KT (la patte est plus longue).
Bipatte pour le réduction.
tireur80
casting que je pense passer en spirale par la méme occasion si je remonte
Concernant le ponçage du blank, comment savoir a quel moment s’arrêter?
Il y a des tutos sur le forum, mais en résumé : tu travailles avec une lame neuve de cutter. Tu la poses perpendiculairement au blank, et tu grattes délicatement. Tu arrêtes quand toute la peinture est partie. Tu finis avec du papier de verre ultra fin style 1000, toujours délicat, pour obtenir une surface satinée
tireur80
Pour cette puissance niveau taille d'anneaux je doit partir sur quoi? Pour le tunnel j'ai vu 8 mais sa me parait beaucoup méme si je doit y passer du gros fluoro
Pour la réduction 16 12 8?
Et une derniére question sur une canne de puissance 150 350g sa donnerai quoi au niveau des anneaux? Sachant que sur celle si pas de fluoro qui passe dans les anneaux juste la tresse en 110lbs
Le montage reste le méme ou on passe a d'autres techniques? (genre sous ligatures ou autres)
Merci d'avance
Sur un canne bigbait pour l'eau douce lançant 150Grs en casting, une rotation en KW 10-8-6 et tunnel en 6 c'est parfait.
Si tu as peur, tunnel en KB, sinon en KT ça va. Ou alors un mix, 1 ou 2 KB en entrée de tunnel et du KT ensuite.
Perso je montrerais une 350Grs de la même façon, toujours pour l'eau douce bigbait.
Sauf un combo dédié au glane, qui répond à une logique différente ;)
J-Charles
Message par J-Charles »
Pareil que lesfilmu, réduciton en KW 10-8-6 et tunnel 6 ;-)
tireur80
Pour le tunnel en 6 sa donnerai quoi en diamètre max de fluoro que je peu y passer ? (noeud fg toujours)
Sur la canne qui lance jusqu'a 350g sa tiendra aussi bien ?
Si elle devait servir sur du silure occasionnellement il faudrait changer quoi?
