Spè grande longueur
Spè grande longueur
Bonjour ! Une idée pour une spé grande longueur un peu plus près du blank que la spé fuji ?
Qui ressemblerais à ça : 25h/ 16/10/6/4,5/4,5.....
Re: Spè grande longueur
Il faudrait que tu précises la longueur de la canne et aussi son action.
Mais pour moi tu pars d’une spé Fuji, tu rajoutes un anneau dans le tunel.
Tu mets sous tension, tu ajustes à l’action de la canne ...
- loy15
C'est pour le ST904 HM?
Si c'est ça effectivement une réduction sur 4 anneaux n'est pas stupide, je laisse par contre les pros des répartitions le faire.
Exactement, pour la 904 car la spé fuji ne me plaît pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a mieux que: kl30/20/12, kt 10/8/7/6/6/6
- loy15
Essaie un truc du genre KLH20, KLH10, KLM7 et KLM 5.5 pour le cône de réduction, plus tunnel en 4.5 derrière.
Pour le cône de réduction j'avais bricolé un truc sur une de mes ST pour le toc, c'était un truc du genre 42 / 32 / 29 / 25 / 22 je crois. Moi par contre j'avais une réduction sur 5 anneaux mais tout en KLH (16, 12, 10, 8 et 5,5).
C'est quelle taille de moulin?
Si j’ai bien compris c’est pour une canne toc et tu n’auras pas besoin de lancer ?
Si c’est le cas et comme le dis Louis pour ton stripper il faudrait connaître la taille de ton moulin .
Mais pour moi un 25 voir 20 devrait être ok pour ce type de peche . Apres perso je partirais sur un cône en 4 anneaux . Puis au choix soit direct le tunnel de KT soit 2 anneaux KT intermédiaire de 5 puis tunnel de 4,5 .
Pour la répartition je partirais du tip avec un écart de 9,5 puis 9,5 puis 10 puis 10,5 etc . Pour le cône j’ajusterais en fonction de l’action de la canne .
Pour moi sur ce type de canne (toc) l’important est l’action au niveau du combat et le fait que le fils ne colle pas trop au blank et casse la dérive naturelle de l’appat .
- loy15
Non c'est pas pour une canne toc, je lui aurait filé ma spé à adapter sinon. C'est pour un ST904-2 HM pour la tirette, tu as donc besoin de lancer, la distance n'est cependant pas la priorité car tu as majoritairement des appâts naturels, donc faut pas trop forcer pour les défoncer, d'où le blank fast mais doux. C'est en général des lignes fines, donc en taille maxi des moulins de 2500.
Ah ok autant pour moi . Vu que c’etait pas préciser...
Je dois, avoir à la maison, dans ma bible des spé un truc qui doit aller .
En attendant si ça peut aider, je sais pas si tu connais ce vieux post : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=4109
T’as un montage 9’ free. C’est pas du KR mais pour ta peche ça peut être pas mal . A essayer sous tension car t’es sur un blank pas trop habituel !
- loy15
Rhooo sympa ton lien j'avais oublié ce post...
Effectivement ça peut être un début de piste.
Regarde éventuellement ce lien aussi, Philippe avait fait un truc sympa sur un blank long : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=5302
Par contre faudra adapter un peu car c'est particulier la série ST.
Ah oui y aussi le post à Philippe . Et le connaissant ça doit être mûrement réfléchi . Il faudrait avoir son rex ...
Sinon il nous faudrait connaître ton moulin mais si tu as un 2500 je ferais :
Je mixerais En 10+1 : KL 25 KL12 KL6 KL5,5 Tunnel de KT4,5 .
