Raccord anneau de scion / blank
Publié : 28 janv. 2018 19:24
par nuquatpe
Je dispose de deux blanks à monter, mais je ne parviens pas à trouver des anneaux de scions raccords : les scions des blank sont trop fins.
- Je dispose d'un blank de 150cm pour environ 4-15g mais le scion ne mesure qu'1mm, je ne sais pas quoi monter dessus.
( j'ai suivi la specification suivante pour les anneaux e blank : KLAG20H, KLAG10H, KLAG 5,5M, KTAG4,5) j'aimerais monter un LGAT4,5 en bout mais le plus petit tube fait 1,6MM, je me retrouve avec un jeu de 0,6mm...
- Le second blank fait 7" pour 5-20g. Le diamètre du scion mesure 1,35mm. Est-ce qu'un tube de 1,6mm (pour un TLGST de 4,5) pourrait convenir? Il subsiste pas mal de jeu.
Merci d'avance pour vos conseils.
Re: Raccord anneau de scion / blank
Publié : 28 janv. 2018 19:53
par Alex45
Salut,
Passes un coup de fil à la boutique, il existe au catalogue. Si pas sur le site, une petite commande spéciale devrait arranger ton soucis ;)
Publié : 28 janv. 2018 21:00
par magic
et dans les micro tops ;)
Anneaux>Anneaux de scion > FUJI>Micro tops>
https://www.rodhouse.fr/fr/micro-fst/25 ... _fst-4_5_1
Publié : 08 févr. 2018 16:24
par islou
t'as réglé ton soucis ?
Publié : 09 févr. 2018 13:44
par nuquatpe
J'ai contacté la boutique comme conseillé, mais un des deux anneaux n'était dispo que sur une commande de 10 pièces.
J'ai finalement recontacté le fournisseur du blank (qui monte aussi ses propres cannes) et il a bien voulu me fournir un anneau compatible.
Il me reste maintenant à terminer le montage avant l'ouverture si possible.
Ces deux cannes sont mes deux premières, à chaque étape son lot d'inadvertances...
