Quel pack d'anneau pour mon NFC-807-1 HM ???
johan42360
Bonjour à tous.
Je viens de commander mon second blank qui est un NFC 807-1 HM que je souhaite monter en casting. Ce blank est annoncé en puissance constatée à 15 - 50 grammes.
Les pêches que je vais pratiquer avec ce blank sont assez variées : PN 12/15cm , LS 4" et 5", swimbaits légers etc....
Concrètement, je n'ai pas de limite de budget, je sais que c'est un élément très important.
Que pouvez vous me conseiller comme pack ( si possible Fuji KR ) pour ce blank? Le mieux est un montage standard, ou plutôt spirale ?
D'avance, merci beaucoup. Cordialement. Johan
Re: Quel pack d'anneau pour mon NFC-807-1 HM ???
Standard contre spirale, tu trouveras des avocats des deux côtés.
Au niveau des faits : avec la spirale tu ne perds rien de significatif, mais faut aimer le look.
Certains pensent que tu y gagnes, d'autres trouvent que c'est moche.
Et clairement ça permet de se démarquer voire de faire le mariole ce qui est indéniablement un avantage.
Pour le pack, il faut savoir quelle ligne tu utilises. Tu prends toujours le plus petit qui puisse passer tes noeuds
Je plussoie... depuis que je monte en spirale, j'ai l'impression d'en avoir une plus grosse. Et çà compte beaucoup...
Plus sérieusement, l’intérêt principal c'est en pression, la ligne ne touche jamais le blank donc c'est plus confortable. Après avoir trouvé çà moche, finalement à l'usage, je préfère l'esthétique, comme quoi, les gouts changent...
Sinon, y'a pas d'autre règle que celle que tu te fixes, le reste, ce sont juste des histoires qu'on se raconte à nous-même pour justifier nos choix (comme si y'en avait besoin...)
johan42360
Merci pour vos lumières. Finalement un montage classique ou spirale peu importe... C'est un plaisir personnel plus qu'un souci technique.
Par contre, en montage classique je n'ai pas trouvé le pack d'anneau fuji kr torzite, est ce normal ? Je ne l'ai trouvé que dans le pack spirale.
D'avance merci. Johan
Quel taille de tête de ligne et quel type de neoud ?
johan42360
Bonjour.
Je compte utiliser une tresse en 19 ou 20 centièmes. En général Je ne fais jamais passer mes nœuds de raccord dans les anneaux mais si cela m'arrive le fluoro qui passera dans les anneaux sera un 40 ou 50 centièmes raccorde avec un nœud allbright .
J'espère que vous comprendrez mon explication.
Cordialement Johan.
Cordialement Johan.
Sur ces puissances de blank et ce type de pêche, la Torzite ne s'impose pas, sauf à se faire plaisir, ce qui est évidemment une bonne raison .
Pour la céramique, comme c'est eau douce, toutes sont adaptées, pas d'obligation, ça sera surtout affaire esthétique. L'alconite vient avec une finition noire ou alu brossé, SIC vient avec une anodisation gris foncé (gunsmoke) ou titane, Torzite c'est titane.
Les poissons ciblés, brochet ? Autre ?
Je comprend à ta réponse que tu ne mets pas de tête de ligne mais seulement un bas de ligne, c'est ça ?
Si tu ne prévois pas de faire passer le noeud dans les anneaux, le plus petit est le mieux, tunnel en 5 sera bien. Sinon, tunnel en 6 sera suffisant pour faire passer ton noeud.
En montage classique, une réduction sur 2 anneaux ira très bien pour un montage complet en 10+1, voir 11+1 selon la mise en pression et que la ligne touche le blank ou pas. Donc 8-7 en KW et tunnel en KT 6 ou 8-6 et tunnel en 5 selon ton choix.
En spirale, en rotation sur 3 anneaux et tunnel, montage en 10+1 voir 9+1 selon la mise en pression. 8-7-6 en KW pour la rotation puis tunnel en en KT 6 ou en 5 seront ton choix.
johan42360
Salut lesfilmu. Merci pour tes conseils.
Concernant les poissons cibles oui ce sera principalement brochets et perches. Pour les bas de ligne oui en général je les mets directement en 90ctm sur la tresse donc le nœud de raccord ne passe pas dans mes anneaux, de plus rien qu'à entendre les nœuds frotter au lancer ça me fait mal au ventre pour la canne tellement je suis maniaque.
Je vais suivre tes conseils pour le montage classique et partie sur la gamme en dessous du torzite.
Merci encore.
Merci encore.
johan42360
Je viens donc de choisir les anneaux de blank comme tel :
1 KWSG taille 8
1 KWSG taille 6
8 KTSG taille 5
Série Black gunsmoke sic.
Le problème, mon blank annonce un anneau de scion de taille : 5.5-2.2 Je ne trouve pas l'anneau qui correspond aux anneaux de blank. Ils ont tous une taille trop petite en finition sic gunsmoke.
Merci pour ton aide. Cordialement. D'jo
1 KWSG taille 8
1 KWSG taille 6
8 KTSG taille 5
parfois il manque des réfs, ça vaut le coup de passer un coup de fil à la boutique pour voir les délais de réappro.
sur une 807, elles vont pas rigoler les perches...
