anneau supplémentaire ou pas sur sj 604-1
loyce
Message par loyce »
Salut à tous je vais bientôt recevoir ma SJ 604-1 SM et mes questions sont les suivantes:
Est ce que je peux rajouter un anneau de tunnel KTSG-5 vu que j'en ai un en rab ?
Si oui,
quelle spé utilisé ?
Si non,
merci :D
Ps: j'ai pris ce pack là: https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-lbs/3 ... &results=1
Re: anneau supplémentaire ou pas sur sj 604-1
Tu verras bien lors tu montage si en suivant la spé ton stripper (le premier anneau) te semble trop loin du guide fil ou pas.
Si tu en rajoutes un, met le à 9cm du tip (comme le début de la spé) et commence la spé à partir de cet anneau.
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
Perso je n'ai pas rajouté d'anneau sur le 604, et ça marche trèèèèèsssss bien :D
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Tu débutes l'enccuullaaggee de coléoptère. :D
Je regarde ce que j'ai mis sur la première ce soir (et qui va bien) et ce que j'ai prévu pour la seconde a venir.
Yama
Message par Yama »
Tu verras bien au montage en faisant des essais mais ce n'est pas toujours mieux d'en mettre un de plus.
Pascal Af a écrit :Tu débutes l'enccuullaaggee de coléoptère
Désolé Pascal, la mouche n'est pas un coléoptère mais un diptère.
Enculer un coléoptère, çà ne se fait pas, c'est pas bien. Une mouche, c'est plus fréquent... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pascal Af
7+1 Loic, la nouvelle pareil. 1 de plus, bofffff...
Sinon, je kif grave le coléoptère, bien plus classe que le diptère!!! :D
Pascal Af
Seul truc à retenir, de la verticale, rien à lancer, réduit au maxi les tailles de tes premiers anneaux ;)
loyce
Message par loyce »
je vais testé avec un anneau supplémentaire pour en tension et si çà ne me plait pas je resterai sur la spé classique ;) merci à tous
Pascal Af
loyce a écrit :je vais testé avec un anneau supplémentaire pour en tension et si çà ne me plait pas je resterai sur la spé classique ;) merci à tous
C’est ça aussi qui est bien, tu fais ce que tu veux :D
