Passage anneau bi patte en mono patte
Publié : 30 mai 2018 10:58
par Guillaume37
Petite question technique concernant les anneaux:
Peux t'on couper une patte d'un anneau bi-patte pour le transformer en anneau mono patte ?
Bien entendu la ligature et le vernie seront enlever, ainsi que le ponçage de l'excédent sur l'anneau restant.
Re: Passage anneau bi patte en mono patte
Publié : 30 mai 2018 11:15
par islou
c'est tendu car la forme de l'armature n'est pas étudié pour … ça risque de se tordre plus facilement … mais oui, ça peut se faire …
Publié : 30 mai 2018 11:30
par magic
Le truc serais aprés la coupe de la patte, de bien bien poncer afin d'éviter un bord d'anneau coupant/abrasant la tresse ou le nylon lorsque ça foisonne au lancer
sur tous les anneaux de ta canne ? ou juste sur un ?
Publié : 30 mai 2018 12:14
par Guillaume37
Merci pour les premières réponses.
La coupe sera réalisée sur l'ensemble des anneaux du scion afin de limiter les points durs sur l'action de la canne et de rejouter de la sensibilité et de la rapidité
Publié : 30 mai 2018 12:34
par alteclansing49
Tu ne préfères pas changer la rampe d’anneaux ?
Publié : 30 mai 2018 13:03
par Guillaume37
A voir si je vois que cela ne convient pas, ça sera la deuxième étape...
Publié : 30 mai 2018 14:09
par byron722
Ca peut effectivement se faire mais vu le travail que represente le demontage / preparation support / remontage, si jamais ca ne te convient, c est le double taff!!... Sans parler de la preparation et transformation des tes bi pattes qui ne va pas se faire en 5 min!
Perso, jmonterai direct un train d anneaux mono pattes fait pour
mais chacun fait comme il veut!
