805 HM et spé fuji 2018
halino
Message par halino »
je cherche des avis par rapport au spé fuji 2018 pour monter une 805 HM dans une optique pêche du bar du bord.
Il y a plusieurs différences par rapport à la spé proposée sur le site rodhouse notamment l espacement des anneaux, plus rapproché en pointe.
Il y a des spé pour l utilisation de la tresse, un avantage par rapport a la spé classique? des retours d expérience?
Je me suis inspiré des montages sea bass p.27
merci
Alain
halino
Re: 805 HM et spé fuji 2018
j oubliais de préciser que je compare par rapport au pack fuji KR torzite M
Je n'ai pas regardé la spé postée, mais l'action du 805-HM est "très de pointe" donc possible qu'il faille resserrer un peu.
Je l'ai monté il y a très longtemps, je ne me souviens plus de la spé que j'ai utilisée, mais elle est sur mon fil (clic signature) et fonctionne très bien. Je crois que Matthieu a posté la sienne aussi.
halino
merci pour ton retour, pas mal comme montage!
tu as ajouté 2 anneaux par rapport au pack classique pour canne de 8',
est tu parti de ce pack et tu as ajouté 2 anneaux au canal (anneau de 5?) ?
autre interrogation, tu as une poignée plus courte que moi, j ai prévu 35cm distance talon-axe du moulin, du coup, distance moulin stripper plus petite que toi, même un peu short je pense 56cm du coup. qu en penses tu?
merci
56cms pieds PM/stripepr c'est dans la norme.
Je ne sais plus (kit pu pas), c'est un vieux montage, mais çà revient au même ;)
Perso, je fais des réductions en H20-H10-M5.5 sur moulinet en 2500, puis tunnel selon la pêche.
56cm c'est bien comme le dit Eric.
Sur la stricte théorie KR, la distance pied de PM/Stripper est basée avant tout sur les diamètres respectifs du stripper et de la bobine. Donc indépendant de la longueur du blank. Après, y'a la démarche qu'on recherche... plus bas tu améliores la réserve de puissance (plus de pression sur le talon), plus haut la distance de lancé (foisonnement mieux géré). Ce blank est hyper conique, je pense qu'en remontant vers 58-60cm tu ne devrais pas perdre grand chose en terme de réserve, mais gagner en distance de lancé.
A voir à la mise en pression, les spé c'est toujours un truc perso qui dépend de ce qu'on recherche. Mais en gros, entre 54 et 58, si différence il y a, elle sera assez faible, faut pas trop se mettre la rate au cours-bouillon non plus ;)
halino
merci pour ces précisions!
et pour le coup de la rate au court-bouillon :lol:
Matthieu SBA
Message par Matthieu SBA »
Tu appliques la spé fuji et tu rajoutes un KT en plus, à 11 cm du scion.
Ça donne : 11 11 11 11.5 12 13 15 17 21 25
