question sur diamètres d'anneaux
Publié : 17 déc. 2018 16:48
J'ai en projet de monter un blank "REVFS76-MH" en casting spiral.
J'ai donc commandé le kit "Anneaux 7'6+ Spiral Casting Sic Gunsmoke" en taille H.
Et comme le TIP du blank est de 2.6mm j'ai pris comme anneau de tête le "FUJI MNST : 6-2.6(6.5)". Pour ce type d'anneau et de diamètre de TIP, la seule dimension de diamètre d'anneau est de 6.5mm. Mais les anneaux du tunnel sont de diamètre 8mm. A l'achat je pensais que cette différence ne se verrai pas trop, mais en fait, une fois la commande reçue, je trouve que ça se voit pas mal et j'ai peur que cela perturbe l'action du blank.
Que feriez-vous à ma place ? utiliser ces anneaux ? commander des anneaux de tunnel plus petits (ils existent en 6 ou en 7mm, mais pas en 6.5) ?
Merci de vos conseils
Maxime
Maxime
