Page 1 sur 2
Finition canne a swim
Publié : 06 janv. 2019 17:59
par AlexisPeche33
Bonjour a tous, il y a peu j'ai mis un post pour avoir des conseils pour le montage de ma future canne a swimbait. J'ai trouvé le blank qui me fallait ainsi que les autres accessoires ! J'ai envie de réaliser une canne relativement " ornée " . Comme porte moulinet j'ai choisis de prendre un Fuji PTSMPK avec KPDS pour y mettre un insert carbone en taille 17. Dans la description du produit il est prescrit d'utiliser un tube carbone en 15/16. J'ai donc prit ce produit : Tube Carbone 15 cm TC14.
La taille de ce tube fait 15 cm. La taille de mon porte moulinet fait 12,6.. Il me reste donc quelques centimètres . J'aurai aimé laisser cet excédent ( qui serait visible juste après la bague de finition du PM ) et y mettre une bague de finition. Vous croyez que c'est possible ??
Je souhaiterai aussi mettre sur mon blank un Foil RodWrapz Abalone en bleu. J'aimerai savoir si cette feuille de couleur est assez résistante pour que je puisse faire des ligatures par dessus ( cross wrap ) .
Voila tout !
J'attends vos retours ! Merci d'avance .
Bonne journée
Re: Finition canne a swim
Publié : 06 janv. 2019 20:11
par lesfilmu
Vérifie le diamètre du blank à l'endroit du tube carbone, quand je lis "swim" et "ID14', possible que çà ne rentre pas
Si j'ai bien compris le montage que tu veux faire, je ne pense pas que çà colle. Le tube carbone rentre par l'arrière, mais ne ressort pas devant, sur l'avant il faut mettre du shim.
A vérifier avec ceux qui ont fait ce montage, mais il me semble que c'est çà
Oui, tu peux ligaturer au-dessus du foil, fais juste attention à ne pas serrer trop fort.
Publié : 06 janv. 2019 20:47
par AlexisPeche33
Oui je crois que c'est un peu trop chaud lool
Publié : 06 janv. 2019 21:00
par lesfilmu
C'est quel blank finalement ?
Sur mon SWB 807, j'ai monté ce PM, mais en direct, l'ID collait nickel sur le blank, d'où ma remarque
Publié : 06 janv. 2019 21:20
par AlexisPeche33
J'ai prit un rainshadow en 40/130 g mesurant 2 m 28.. Je pense que je vais me rediriger sur autre chose. Un peu compliqué a faire ^^ . J'ai vu une sorte de ligature que j'avais repéré depuis longtemps.. Ça s'appelle le " dragonscale wrap " c'est des petits carrés sur lesquels on ligature par dessus.. J'ai vu une technique qui consiste a utiliser du scotch cadrier en fibre de verre pour les murs affin de réaliser ce wrap. Le rendu est impeccable mais jsp si c'est vraiment fiable... Tu as déjà essayé d'en réaliser un ? Ça remplacera la feuille coloré bleu je pense
Publié : 06 janv. 2019 21:33
par lesfilmu
J'y connais rien en wrapping, çà ne m'intéresse pas du tout, donc j'ai pas creusé le sujet
Mais y'a des spécialistes sur le forum
Publié : 06 janv. 2019 21:38
par ANR
AlexisPeche33 a écrit :J'ai vu une technique qui consiste a utiliser du scotch cadrier en fibre de verre pour les murs affin de réaliser ce wrap. Le rendu est impeccable mais jsp si c'est vraiment fiable.
Tu peux y aller c’es fiable
Publié : 06 janv. 2019 21:39
par AlexisPeche33
D'accord merci beaucoup ! Tu aurais une marque de scotch a me conseiller ?? Un truc bien costaud !
Publié : 06 janv. 2019 21:41
par ANR
AlexisPeche33 a écrit :D'accord merci beaucoup ! Tu aurais une marque de scotch a me conseiller ?? Un truc bien costaud !
Non faut surtout que l’esoacelent (la taille du maillage) te convienne.
Ça n’a pas besoin d’etre Costaud, une fois que tu aura ligaturé (et vernis) par dessus ça bougera pas.
Publié : 07 janv. 2019 00:24
par Kiberen
Pas de souci pour le dragon scale... le mien n’a pas bougé mais c’est vernis.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=17&t=7732
Celui que j’ai utilisé ne me semble pas particulierement costaud, une fois ligaturé par dessus, de tte façon, c’est solide.
Comme ANR: regarde celui qui te conviendrait en taille de carrés...
