Alors... de façon directe et sans ambiguïté : je pense que c'est de la sodomie de diptère
Sur le plan strictement théorique, plus tu ajoutes de couches entre le blank et la main, plus tu induis de perte d'information, c'est incontestable. En théorie.
Sur le plan pratique, dans la vraie vie quoi, celui qui arrive à sentir objectivement la différence, même blank même montage, en main, entre tel ou tel montage de PM, je lui offre une bière. Même raisonnement d’ailleurs pour les questions de doigt sur le blank
Selon moi, la qualité du ressenti en main c'est avant tout affaire de blank, mais surtout de confort de prise en main. Tu ressentiras d'autant mieux les choses si ta tenue t'es agréable et homogène. Mais selon moi c'est purement affaire de prise en main et de confort, pas de transmission.
Ceci dit, personne n'est obligé d'être d'accord, et comme on est dans un domaine strictement subjectif, celui qui est persuadé que çà joue, alors lui sentira une différence, celui qui pense que non, bin... ne sentira rien. J'ai monté et remonté certains de mes blanks en changeant de PM, en général pour aller vers des PM soit plus fins soit plus près du blank, pas pour gagner en sensibilité mais pour gagner en prise en main selon mes gouts. Honnêtement, je n'ai jamais senti de différence avant/après, sur le sujet du PM en tout cas.
Une fois le débat posé, les MVT sont sensés optimiser les transmissions de vibrations, c'est probablement le cas car le plastique est assez dur et comme ils sont fins, on a pas ou peu de shim. Mais franchement, je viens de remonter mon SJ706 qui était en liège/PM Phenix (assez gros) pour le passer en MVT casting et rear grip carbone, je préfère très nettement la prise en main, mais je n'ai pas eu de révélation sur le plan des ressentis des vibrations.
D'autres qui sont persuadés du contraire diront peut-être autre chose, tout le monde à raison, on est dans le subjectif
Autrement dit : mon conseil c'est de se préoccuper de la prise en main, meilleure elle est et plus tu seras à l'aise avec ta canne
En casting, le MVT est top, j'aime beaucoup, l'ACSM est selon loi le meilleur en terme de prise en main (et pas de shim non plus, donc tu élimines tout doute
). L'ACSM est plus gros au cul, permet une prise en main un peu plus ferme, mais le MVT a une gâchette un peu plus en arrière et plus droite. J'ai des profils ronds sur les deux blanks avec des MVT et je préfère la prise en main du MVT, la gâchette plus droite permet de mieux positionner les doigts dessus, par contre, je préfère l'ACSM sur les low profiles, on est plus naturel je trouve.
Bien sûr, ressenti perso, pas une "vérité"
