Vernissage, le tuto.
Re: Vernissage, le tuto.
Merci Louis pour ce retour express.
Je crois que là j'ai tous les éléments pour vernir.
Ou presque (les questions me viennent comme ça)
Concernant la mise à niveau du blank lors du vernissage ; sachant que celui-ci est conique, faut-il qu'il soit de niveau sur le dessus, sur le dessous ou entre les deux ?
Cette question peut paraître idiote mais c'est une vraie question car s'il est de niveau sur le haut il ne l'est donc pas en dessous.
Comment faites vous ?
Merci.
Merci.
Vu qu'ici aussi ça n'a pas besoin d'être méga précis, je le mets à niveau sur le dessus
Jamais eu de problème en faisant comme ça
attention à ne pas trop se nouer le cerveau tout de même, on parle d'un vernis à ligature de canne à pêche, pas de refaire le câblage du 3e étage d'arianespace.je me dis que j'ai pu, par ce méfait, déposer des particules de silicones
-bonne température
-temps pas trop flottard
-mélanger avec du plat, quel qu’il soit
-bombarder de vernis de manière à en racheter très vite chez son dealer de vernis préféré.
C'est dommage je comptais aller pêcher sur Mars avecgoulven a écrit :attention à ne pas trop se nouer le cerveau tout de même, on parle d'un vernis à ligature de canne à pêche, pas de refaire le câblage du 3e étage d'arianespace.je me dis que j'ai pu, par ce méfait, déposer des particules de silicones
Tu as raison Goulven, mais on ne se refait pas. Être perfectionniste n'est pas forcément une qualité.
Qu'entends-tu par mélanger avec du plat ?goulven a écrit : -bonne température
T'inquiète Goulven, je suis déjà dépendant (tu nous auras tous) et j'ai d'autres projets de cannes à venir. Aïe aïe aïegoulven a écrit : -bombarder de vernis de manière à en racheter très vite chez son dealer de vernis préféré.
Merci Louis pour ta réactivité.islou a écrit :Vu qu'ici aussi ça n'a pas besoin d'être méga précis, je le mets à niveau sur le dessus
Par plat, goulven parle d'un bâtonnet de glace par exemple ou d'une touillette à café
Et de préférence pas un truc en bois ou autre objet un peu poreux qui ajouterai des bulles au mélange.
Moi j'ai coupé le bout de pinceau, celui qui sert pour le verni, et je mélange avec ça.
je faisais ça aussi. Mais c'est mal, les dieux ombrageux et anciens de la chimie sont contre. Il vaut en fait mieux mélanger avec du plat. définitively.
- loy15
Moi je fais ça avec un gros tournevis plat que je nettoie à chaque fois à l'acétone...
Bonjour le forum, bonjour tout le monde.
Je débute sur le sujet dans le but de réparer une canne surf-casting que j'ai malencontreusement abîmé.
3 céramiques SIC ébréchées.
Ayant fait un certain tour du sujet, au moment de choisir mes articles, je tombe sur le vernis flex-coat qui à l'air apprécié. Le problème, le choix entre 2oz, 8oz et 32oz.
Après plusieurs recherches, pas d'information là-dessus.
Je me doute tout de même qu'il s'agisse de la résistance. La question, lequel prendre pour ma canne surf-casting puissance 100-300g?
Merci pour ceux qui pourraient m'éclairer sur le sujet.
L'investissement du matériel nécessaire (aussi chère que de changer ma canne) me sera utile pour me faire une première canne en L ou UL pour rivières ce coup-ci.
D'où l'intérêt de la répartition.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
c'est la quantité. Avec 2oz tu as de quoi faire 4/5 cannes déjà
