Je vais monter une canne bigbait avec donc un diamètre de blank plus important.
J’ai choisi du liège pour le manche.
La question est, est ce que ça se reame bien et comment faire pour reamer un diamètre plus important que les reamers que j’ai.
Si vous avez des solutions de suis preneur.
Merci d’avance
Reamer du liege
Reamer du liege
Premier montage, HYBRID CB 705 zentron en casting spirale.
Re: Reamer du liege
soit tu fait le gros du poncage aux outils électrique mais la finition se fera à la main, mais il ne faut pas que le trou se décentre au début sinon c'est dur de rattraper !
sinon récuperer un morceau de carbone cassé du diamétre de ton futur blank et collé dessus du papier abrasif, j'avais fait ça pour mon 70XL car le cul du blank était trés gros, j'avais pris un morceau d'une gardonette et coller du papier de verre !
Re: Reamer du liege
Oui effectivement j'y avais pensé aussi à l'idée de prendre quelque chose qui avait la même taille.magic a écrit : ↑16 nov. 2024 18:08soit tu fait le gros du poncage aux outils électrique mais la finition se fera à la main, mais il ne faut pas que le trou se décentre au début sinon c'est dur de rattraper !
