CANNE JIGGING CASTING ACID....
Octopus
Message par Octopus »
Un nouveau projet:
Ce sera une canne de 7' 15-30lbs en casting et montage des anneaux type ACID....
J'aurai besoin de vos lumières quant au nombre, type et disposition des anneaux et tout autres infos.
Fraise
Re: CANNE JIGGING CASTING ACID....
Message par Fraise »
Une canne dédie pour quelle pêche .?
Certaines fois lorsqu'on pense etre a Cheval on est meme pas a Pied.....
Octopus
Inchiku et Madaï.....
Fraise
regarde ici je pense tu dois pouvoir trouver ton bonheur chez matagi
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 4&start=10
Pour l'inchiku j'ai une petite preference pour ce blank TR66EAST-M mais je ne l'ai pas vu ........ :roll:
Octopus
Non, je n'ai rien trouvé sur le catalogue Matagi : ils sont plus dans le léger je pense. Il me fallait quelquechose de plus puissant pour ne pas faire double emploi avec ma Saltiga Bay. J'ai opté pour un Blank de chez Seeker. Apparement, Ils ont plus que bonne réputation ....
Octopus
Erreur de ma part, pour la réponse je regardais le 66 LITE :P
LOUARN
Message par LOUARN »
Salut Octopus,
une fois que tu auras décidé du blank que tu veux, pour ce qui est du nombre et de la taille des anneaux, ainsi que pour leur disposition, je pourrai si tu veux te donner quelques conseils.
A+
CAPTAIN CAVERN COMMENCE A PECHER FIN, ENFIN ...
Octopus
Merci Louarn ton intervention est la bienvenue :
J'ai commandé Blank Seeker GTS 70 L 7' et 15-30lbs
Butt = 0.660 (16.8) Tip = 7 (2,78 )
Je m'orientai vers ce choix: Stripper de 16 et deux anneaux de rotation 12 et 10 de type EMNSG espacés de 23 et 19
5 anneaux XTCLXN de 8 7 7 6 6 espacés spé Fuji 17 15 14 13 12 et 11.5 pour le top
Top XTCPPCT 08R07.5
Départ sur des bases qui me semblent standard mais modulables. Pour le stripper 16 ou 12 ? je n'ai pas l'expérience pour choisir! Le choix du moulinet n'est pas fixé à 100 % c'est sans doute important pour la taille du stripper?
Goulven et les autres moustachus : votre avis ????
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
16 ou 12 en casting (je ne suis pas un expert) mais je pense que ça ne change pas grand chose.
Sur la mienne, RX8+ C783, j'ai mis un 12.
LOUARN
Salut Octopus,
Pour ne pas avoir de problème de "gavage" de bobine du côté de l'enroulement, ton premier anneau doit être en position "casting" ou 0°.
Ensuite, la rotation doit se faire sur une longueur la plus courte possible et à un endroit du blank qui ne travaille pas, ou très peu.
Concernant la taille du premier anneau, elle est définie par ton moulinet:
l'idéal étant que la hauteur entre ton blank et le guide d'enroulement de tresse du moulinet soit la même que celle entre le blank et le centre du premier anneau. (tu vois que tu peux descendre vraiment petit en premier guide).
Je place les anneaux de rotation du côté de la manivelle du moulinet (parce que ça me va bien si je veux prendre le fil à la main).
Pour le nombre d'anneaux pour effectuer la rotation, je vais au plus facile:
- premier à 0° (ex: n°8 bi-patte)
- deuxième à 90° (ex: n°6 bi-patte)
- troisième à 180° (ex: 8 bi-patte)
car on est pas sur des blanks dont la section ressemble à un manche de pioche.
Et en 6 mono-patte (mouche) jusqu'au top (pour coller la tresse au blank), avec un espacement de 7 pieds spinning.
Vive le home made!
