l'objet du délit!
première étape:
- bien déterminer l'épine du blank et la tracer, c'est pour moi la première étape du montage (petit truc***: la marquer à plusieurs endroits sur le blank, ça sert au cours du montage
deuxième étape:
- le collage du PM, biensûr après l'ajustement et le collage des différentes mousses EVA ou lièges.
pour cette étape je met en place mon moulinet avec la bobine enlevée laissant l'axe fileté de la bobine a l'air libre,
en visionnant la photo on voit que cet axe fileté est pile dans l'alignement de l'épine du blank: ça y est on touche plus, on laisse sécher au moins 5/6 heures (perso une nuit).
troisième étape:
- une fois votre PM bien collé, et que vous voulez fixer ce fameux anneau de scion,
remettre le moulinet en place dans son PM mais cette fois ci enlever la poignée du moulin afin que l'épine du blank soit bien verticale et vers le bas (je sais pas si vous me suivez...
vu du dessus
quatrième étape:
- faire sa préparation de colle époxy 50/50 et en mettre un chouia sur le tip du blank, mais pas besoin de badigeonner sinon ça va couler...
cinquième étape:
- glisser le blank dans l'anneau important: il faut que l'anneau soit monté large et non serré dans le blank.
peut importe l'alignement pour l'instant, la gravité va faire son travail.
sixième étape:
- on vérifie que la gravité à bien fait son travail (merci 9,81), en effet le poids même léger de l'anneau va le faire tourner et se positionner pile dans l'axe de l'épine du blank.
durant cette étape bien laisser en place le moulinet et laisser sécher durant 5/6 heures.
septième étape:
- on vérifie le tous en contrôlant la qualité de l'alignement avec les autres anneaux ou avec l'axe de bobine du moulin.
le tour est joué! bravo!
si vous voulez plus de détaille faite signe
