Poignée cuir, talon et bagues olivier
Dédé
Message par Dédé »
Faire une poignée en rondelles de cuir, talon et bagues en bois d'olivier.
J'avais ce projet en réserve depuis un moment, le bris de deux anneaux sur ma canne daiwa grandview 15/50 gr me donne l'occasion de le mettre en œuvre.
Allez on y va pour la "VAQUETA"
Il faut tout démonter, couper, exploser, bon mettre le blank à nu.
L'art de couper un PM, 20 secondes !
Le PM montage ficelle: "pas cher et efficace"
C'est du solide, il faut appuyer.
Le reste au papier abrasif
Démontage des anneaux au cutter et bonne surprise, il y a une sous ligature.
Ensuite grattage et ponçage du blank car il y avait une épaisse couche de peinture.
La confection de la poignée en rondelles de cuir
Il faut déjà récupérer la matière première, chutes de cuir de différentes couleurs en provenance d'un bourrelier.
Traçage avec gabarit et découpe au ciseau. "environ 150 rondelles" il y a quelques heures de boulot.
Après découpe je réalise les trous au diamètre du mandrin de tournage à l'emporte pièce.
Je réalise un assemblage par couleur et je mets en pression pour vérifier la longueur, il me faut environ 230 mm après collage.
C'est un peu court, il faut remettre des rondelles.
Maintenant, l'assemblage des rondelles en variant les couleurs pour essayer de faire une poignée sympa.
C'est tout bon.
Il faut coller les rondelles une par une, colle époxy très très lente (environ une heure de collage !!!) et mettre en légère pression.
Pas la peine de mettre trop de colle, elle va fluer lors de la mise en pression !
"au préalable j'enroule sur le mandrin un peu de film alimentaire pour éviter que la colle adhère à celui-ci."
On attend le lendemain pour continuer, la colle polymérise.
le tournage de la poignée, mise en forme personnalisée.
On fait comme on peut, " elle résiste bien la peau de vache."
Après tournage, il faut rimer pour ajuster la poignée sur le blank, et c'est là que tout se complique.
Une fois le mandrin retiré la poignée n'a plus aucune rigidité, elle est très souple, et pour rimer, c'est galère. j'ai passée des heures pour enlever 2 mm au diamètre.
La solution: prendre un mandrin au même diamètre que la partie la plus grosse du blank, et faire les trous en conséquence pour ne pas avoir à rimer.
Quitte à caler un peu au papier collant au montage pour rattraper le jeu.
Mais bon la patience est récompensée.
Dédé !!! tu as mis de la colle partout !!!
Nettoyage de la poignée avant imprégnation
L’imprégnant est utilisé en ébénisterie, il sert à boucher les pores du bois et à durcir la surface, dans notre cas, il va durcir le cuir ce qui va faciliter son polissage.
La poignée après imprégnation.
Finition sur le power wrapper.
Les bagues et talon en olivier.
La matière première.
On prend une ébauche, on perce un trou pour y mettre un tire fond dont on coupe la tête pour l'entraînement par le mandrin de la perceuse.
Et on forme.
Le talon presque terminé, reste à réaliser un petit alésage pour y insérer une rondelle en merisier.
Ensuite les bagues, même processus.
Montage du PM (récupération) et de la bague haute, vernis... cire d'abeille sur les rondelles de cuir, polissage à la laine...
Pour finir l'ensemble, un petit wrap effet 3D
La VAQUETA est presque terminée.
Avant finition.
Après vernis, prokôte high build dilué à l'acétone, trois couches.
Ce wrap est facile à réaliser, détails de sa réalisation à venir dans la section ad hoc.
La poignée cuir, c'est un peu plus lourd que du liège ou de l'EVA, mais ce n'est pas un handicap dans la mesure ou ce poids participe à un meilleur équilibre de l'ensemble canne moulinet.
Le point d'équilibre est à 35mm en avant du pied du moulinet (daiwa DF25, 410gr)
Pour les anneaux, pas de prise de tête, un pack KR : http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-meta ... 15419.html
La spé fuji donne une répartition des anneaux sur 136,5 cm pour une 8' ou une 7'6'', ce qui donne le stripper à 69 cm de l'axe du pied du PM pour ma canne de 2,43m et à 57,5 pour la 7'6''. L'écart est donc de 11,5 cm
J'ai un peu modifiée la spé pour mettre 64 cm entre l'axe du pied du PM et le stripper 25H.
Et pour finir:
edlepecheur
Re: Poignée cuir, talon et bagues olivier
Message par edlepecheur »
rhôô mon DéDé, ce que tu nous sort là :shock:
c'est bô la vie de retraité :lol: :lol: :lol:
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
Incroyable!! :o :shock: C'est de l'art...
ecolo
Message par ecolo »
Dédé,c'est énorme pour deux raisons:
-Parce que tu as une idée extraordinaire de faire une poignée en cuir,
-Parce que tu as réalisé ça admirablement bien...
C'est bluffant et le resultat est vraiment....comment dire CHAUD PIQUANT!!!!
Bravo Dédé.
www.lebardesbaines.com
je crois que c'est la première fois que je vois un report aussi complet sur un sujet aussi abouti et maitrisé.
:shock:
dédé, mes respects du soirs, dix fois.
clarkgabble
Compagnon de route
Message par clarkgabble »
:shock:
:mrgreen:
il est juste incroyable ce cr , dédé ...
j'ai pas de mots..
neo
Rodbuilder Professionnel
Message par neo »
Autant les bagues enn bois.. c'est pas trop mon truc.. autant le grip en rond de cuir donne vraiment un style ! encore un super taf dédé !
sur le FB de Rodhouse, direct
Furious Bass
Message par Furious Bass »
Wahou !!! Juste Magnifique !!!!
N'y aurait il pas un passif de coutellerie la dessous !?! :D
"Quand la partie est finie, le Roi et le Pion retourne dans la même boite" Proverbe Italien
Site internet: www.furiousbasscustomrods.com
Email: furiousbasscustomrods@gmail.com
Thierry29
Message par Thierry29 »
un vrai travaille d'artiste :shock: superbe boulot
