double ligature fisherman / seven seas
tofbanshee
Message par tofbanshee »
Bonjour , je voudrai un détail sur les doubles ligatures qui concerne mes deux cannes que je suis entrain de refaire après avoir passé un sale moments chez Air France! snif.
Fisherman 5121 :
est ce qu’il faut vernir le bank avant de démarrer les ligatures ?
seven seas imperial:
est ce qu'il faut coller ou vernir la sous ligature ? que me conseiller vous comme epoxy ou vernis pour cette opération et dans quelle proportion couche fine ou chargé? :?:
Dédé
Re: double ligature fisherman / seven seas
Message par Dédé »
tofbanshee a écrit :Bonjour , je voudrai un détail sur les doubles ligatures qui concerne mes deux cannes que je suis entrain de refaire après avoir passé un sale moments chez Air France! snif.
Fisherman 5121 :
Les réponses:
Oui il faut vernir les sous ligatures
Pour le vernis, du FC : http://www.rodhouse.fr/fr/vernis-finish ... 02389.html
ou du PK au choix : http://www.rodhouse.fr/fr/vernis-finish ... 16423.html
Une couche diluée pour la sous ligature et couche "normale" ou diluée pour le reste. (moi je dilue.)
regarde ici:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=2252
Attention: Pour appliquer le vernis la canne doit tourner ! sinon c'est foutu.
tofbanshee
Super , pour la dilution j utilise de l'acétone mais a quel pourcentage ??
D’après ce que j'ai lu , la puissance de mes cannes nécessite du fil de taille D mais peut-on réaliser la sous ligature en D et la ligature supérieure en taille C pour avoir une meilleure finition ou est ce que le C peut servir pour les deux??
Merci.
Dédé
Message par Dédé »
tofbanshee a écrit :Super , pour la dilution j utilise de l'acétone mais a quel pourcentage ??
Merci.
Pour la dilution, 2 à 3 gouttes d'acétone et si c'est encore trop épais à nouveau 2 à 3 gouttes pour obtenir la consistance recherchée.
Pour la taille du fil:
tu peux faire les sous ligature en C ou D.
Pour les ligatures:
première en D et deuxième en C c'est tout bon, ou tout en C, mais vernir le première ligature avant de faire la deuxième.
tofbanshee
il faut attendre le séchage complet de la premiére couche? Faut il poncé avant la deuxiéme couche? Merci
Dédé
Message par Dédé »
tofbanshee a écrit :il faut attendre le séchage complet de la premiére couche? Faut il poncé avant la deuxiéme couche? Merci
OUI, il faut attendre le séchage du vernis avant de refaire une autre ligature.
Pour le ponçage cela dépend de la quantité de vernis déposé et de sa régularité, il faut obtenir une surface propre et régulière.
tofbanshee
ok donc pas besoin de poncé pour avoir une bonne accroche de la résine de finition après le séchage?
un coup léger de 600, ça peut jamais faire de mal dans ces circonstances.
tofbanshee
Super un grand merci pour toutes ces info!!!! une dernières question , la taille de fil pour le wrap 00 correspond a quelle lettre A,B,C,D??
