tutoriel : fabriquer un coupe mousse.
coupe mouuuusse, tu pouuuuuuse et ça coupe....
:oops:
:mrgreen:
bon alors voilà ma technique pour couper et ensuite abouter des mousses droites ou biseautées niquel de chez niquel.
attention c'est une technique qui coute tres cher, moi cette réalisation m'a couté 1 euros 40 de bois découpe comprise chez weldom, plus une tige métal de 8mm, environ 2 euros.
l'idée de base c'est de faire une boite à coupe, avec deux extremités amovibles et déplaçables, percées pile poil au milieu, dans lesquelles on fait passer une tige métallique sur laquelle on va venir embrocher la mousse, quitte à la caler en enroulant du scotch de peintre autour de la tige métal jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de jeu.
le matériel de base; je l'ai fait découper pour que ça soit tres précis, donc voilà, je ne vous fait pas de tuto pour visser, mais là je visse, et je fais préalablement des découpes bien perpendiculaires à la scie à métaux, il faut s'appliquer, cet outil ne coute rien mais pour qu'il fonctionne bien il doit etre réalisé TRES minutieusement, pas un poil de jeu , on est au mil pres.
apres on cale sur la tige avec du scotch, et on met une belle lame de cutter dans les encoches de la boite à coupe-coupe
voilà, j'ai fait des entailles à intervalles réguliers pour repondre à toutes les situations, je peux bouger mes cales d'extremités comme je veux, elle sont ajustées mais pas liées
la technique pour arriver à un résultat top-moumoutte, c'est d'appuyer sur la lame de cut de haut en bas, avec les deux cotés de la lame pris dans les encoches, on appuye de haut en bas, on releve la lame, on tourne à la mano la tige métal, et on réappuye la lame en attaquant sur la fin de la découpe précédente
on le voit un peu sur la photo, mais en regardant sous la lame on voit que je viens recouper la premiere découpe : le résultat est parfait.
le début de ma découpe coincide avec la fin, il n'y a aucun jeu.
voilà le résultat, ça marche sur une forme cylindrique comme sur une poignée biseautée, sur du liège comme sur de l'EVA.
on peut passer la coupe obtenue au papier de verre à carroserie pour etre au poil de, mais on est pas à la NASA alors on s'en passera.
Mout17
Re: tutoriel : fabriquer un coupe mousse.
Message par Mout17 »
Super ça ! merci :)
quipettrovitchi
Message par quipettrovitchi »
Mc Gyver est de retour....Merci pour cette astuce...
Moi je viens de finir ma premiere étape, le banc de montage... :D
Tshuss
benibi
Message par benibi »
Moi je me fais moins chier... ceci dit, quand on doit faire plusieurs cannes, l'outil est super.
Perso, je met ma mousse en rotation sur l'embout qui reçoit les têtes de tourne vis de ma perceuse. Puis je met en rotation plein gaz et je coupe sur cette partie enfilée (côté perceuse) avec un cutter.
Résultat aussi propre et hyper régulier. :mrgreen:
manu33
Message par manu33 »
Je fais exactement pareil que toi Ben
liowel
Message par liowel »
Intéressant le tuto :)
gtrl35
Message par gtrl35 »
Joli déterrage de sujet Lionel :lol:
Mais tu as absolument raison: c'est très utile. La méthode avec la perceuse est plus rapide, mais plus risquée si ta mousse ne tourne pas pile poil sur un axe parfait.
oui je fais comme ça aussi maintenant
