Première étape, chercher de l'écorce, un peu de marche dans les bois pour trouver une coupe récente et soulever de l'écorce sur les bois coupés abandonnés à terre.
C'est mieux si l'écorce est humide sinon elle va casser.
Si l'écorce est encore humide et souple, il sera facile de la travailler, par contre une fois sèche c'est plus difficile.
Il est nécessaire de gratter la face coté écorce pour nettoyer un peu.
Ensuite je taille des rondelles à l'emporte pièce ce qui est très facile sur une écorce humide.
Perçage des rondelles à l'aide d'un gabarit:
L'empreinte débouche un peu sur un coté pour faciliter l'extraction des rondelles:
Séchage sous presse pour obtenir des rondelles bien plane:
A l'air libre:
Sur un poêle c'est plus rapide:
Une rondelle non mise sous presse se cintre et une fois sèche elle va casser si l'on tente de la redresser:
Collage des rondelles avec une colle époxy:
Ou avec une colle à bois qualité extérieure:
Je retire le tube avant prise de la colle:
Je réalise un peu plus de petits éléments collés que nécessaire à ma poignée.
Séchage 24 heures:
Une fois le tout bien sec je mets les éléments sur un mandrin pour réaliser un tournage des rondelles avec une bonne surépaisseur.
Le montage sur le blank se fait par petits morceaux rimés pour être ajustés au blank
Avec un élément trop long c'est la galère et de plus très fragile car le collage sur écorce se brise facilement:
Au préalable j'ai réalisé le talon EVA et olivier:
La poignée est formée il faut coller:
Bague avant avec tenon:
Mise sous presse après collage:
Avant tournage mise en place d'une bague de protection du blank:
Entraînement du blank:
Tournage de la poignée:
Elle prend forme:
Avant de traiter la poignée j'ai fais des essais de teinte afin de faire apparaître la structure de l'écorce:
Après la teinte, j'applique un fondur puis un coup de vernis en bombe, c'est vite fait, séchage très rapide et pas besoin de faire tourner la canne.
la poignée est terminée:
Le PM fait par Bibi:
Il ne manque plus .......qu'un petit wrap:
C'est parti:
C'est très bien parti:
C'est presque la fin:
Avec plusieurs couches de CP:
Avec le vernis:
La canne est terminée:
