identifier un blank
tofbanshee
identifier un blank
Bonjour , pouvez vous m'aider a identifier le blank de ma seven seas amberjack 200 , je voudrai m'en remonter une a mon gout mais j'ai peur d'acheter un blank qui ne me convient pas alors si je pouvez acheter le même ou équivalent mais ou????
Re: identifier un blank
Les grandes marques, sevenseas, carpenter zenaq, tenryu, fisherman....réalisent ou font réaliser leurs blanks selon un cahier des charges très précis dans des usines spécialisées (principalement en chine).C'est de l'exclusivité et il paye pour cela.tofbanshee a écrit :Bonjour , pouvez vous m'aider a identifier le blank de ma seven seas amberjack 200 , je voudrai m'en remonter une a mon gout mais j'ai peur d'acheter un blank qui ne me convient pas alors si je pouvez acheter le même ou équivalent mais ou????
Ces blanks ne peuvent pas être vendu par l'usine qui les produits, seules les marques peuvent le faire, mais très peu le font ! (jigging master vend des blanks)
L'oriental amberjack à un blank titanium lg 5' - PE4/6 - best drag 6/8 kg max 13 kg - jig max 400gr
Je trouve que la longueur est un peu courte, je préfère du 5'4" ou du 5'6"
Trouver un blank avec ces caractéristiques ne pose aucun problème, il y en a sur le marché des blanks, reste à trouver l'action qui convient.
C'est quoi comme action ta sevenseas , parabolique ou parabolique progressive ?
tofbanshee
merci pour ta reponse , c'est une semi parabolique , beaucoup de puissance dans le premier quart du blank
tofbanshee
je me suis penché sur un blank de chez Phenix serie titan jigging serie en 6'' 20/60 livres ref TJX604M mais le diametre du talon me semble bien fin et je ne veut pas me retrouver avec une canne parabolique.
Le TJX 604M, 6'0" soit 1,82mtofbanshee a écrit :je me suis penché sur un blank de chez Phenix serie titan jigging serie en 6'' 20/60 livres ref TJX604M mais le diametre du talon me semble bien fin et je ne veut pas me retrouver avec une canne parabolique.
Le diamètre au talon est de 11,8 mm, le tip est de 3,5 mm, poids 123 gr
Ce qui est marqué sur le blank:
20/60lb - braided line 40-100lb - PE 3-7
jig weight 160/350gr - test 20kg
Je n'ai pas encore testé de blank phénix titan jigging mais sur les fofo ricain il se dit que ces blanks ressemblent aux three king de jigging master, ce qui est de bonne augure.
Pour ce blank jig max 350 avec un tip de 3,5 mm ?? cela me paraît très optimiste, ou alors en animant très lentement.
tofbanshee
Bonjour dédé , sinon peut tu me proposer un blank je ne regarde pas le prix mais etre sur d'avoir un blan semi parabolique en 5"6 et puissance 350g ?
Salut tofbansheetofbanshee a écrit :Bonjour dédé , sinon peut tu me proposer un blank je ne regarde pas le prix mais etre sur d'avoir un blan semi parabolique en 5"6 et puissance 350g ?
Comme je te l'ai dit en MP, attend un peu,
j'attends des blanks que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester ou de pêcher avec, je préfère faire les tests avant de me prononcer.
tofbanshee
ok Merci dédé .
