preservateur ou pas?????
Bonjour a tous , j'aimerai savoir si il est necessaire d'utiliser du preservateur de couleur sur du fil non NCP ?? et si oui est ce que sa remplace l'epoxy et dans la configuration d'une double ligature comment le mettre en oeuvre ?
Merccccciiiiii
Merccccciiiiii
Re: preservateur ou pas?????
à appliquer en 3 couches au moins
avantages : couleurs préservées (!) et plus de problèmes de bulles
inconvénients : la fusion epoxy / ligature est un petit peu moins bonne
bilan : tu fais comme tu veux, c'est pas obligatoire, c'est cosmétique de toute façon, et il n'y a pas d'argument fort pour ou contre (sauf dans le cas des wraps décoratifs, où là c'est vraiment incontournable).
- edlepecheur
Le PC n'est théoriquement pas obligatoire sur les thread NCP (No Color Preserver)
DéDé avait fait un super topic a ce sujet sur l'influence des CP , sur des couleurs precises et dans le cas de wrapp dont il a le secret
mais rien ne t'empeche d'en mettre sur du fil NCP, ça a la particularité de bien imbibé le fil avant de passer une belle couche de vernis
Par contre ça ne remplace en aucun cas le vernis, et dans le cas d'une double ligature tu fais ta premiere lig' tu vernis avec du proköte ou flex coat, tu ponces légèrement tu poses ton anneau et 2 ieme lig' sur les papattes et tu repasse une couche de vernie
donc si mon ptit cerveau a tout compris dans l'ordre , une couche PC sur ma sous ligature , une couche de vernis , poncage , pose anneaux , ligature et vernis finition. c'est tout bon?
- edlepecheur
merci a tous pour vos commentaires!!!!!
Sur certaines couleurs comme certains rouges, la différence avec et sans CP est impressionnante! Je mettrai des photos pour bien illustrer mes dires.
J'ai monté une canne pour le départ en retraite d'un ami joaillier. J'avais deux consignes pour ce montage :
- faire les ligatures aux couleurs de la grande maison qui l'embauche (un rouge tirant vers le Bourgogne et du doré).
- pour assurer la liaison entre la poignée liège et le blank, mettre une bague en or sur laquelle est inscrit son nom, le nom de la boite et la date du départ en retraite! C'est pas la classe et de la personnalisation ça?!!!
J'ai donc fait la canne avec les ligatures en prowrap Burgundi. Quand j'ai verni, la couleur rouge est devenue marron!!! Aaaaaah!!!! Heureusement, le pm est en bois de rose. Je suis retombé exactement sur cette couleur avec la ligature vernie sans CP. Pour les autres ligatures (au niveau des anneaux) j'ai passé 2 couches de CP. Ça le fait bien!!!
Je mettrai des photos quand je les auraient téléchargées sur le pc.
Top le retour. Hâte de voir le résultat ! Pourrais tu montrer ce que donne la bague avec les inscriptions stp ?Peyo81 a écrit :Sur certaines couleurs comme certains rouges, la différence avec et sans CP est impressionnante! Je mettrai des photos pour bien illustrer mes dires.
Voici quelques photos pour montrer la différence de teinte avec sans préservateur de couleur (CP) :
Ze ring (look) avant le montage (Un pour les gouverner tous!!!!)
Ligature avant vernissage
La ligature sans CP
Ligature au niveau d'un anneau avec CP
La poignée où on peut voir la ligature et le PM sont quasiment de la même couleur!
La canne où on peut voir les différences de teinte avec (aux niveau des anneaux) et sans CP (au-dessus de la poignée).
Les photos de Dédé dan le post :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=3785
Sont bien mieux prises que celle-ci!
La ligature sans CP
Dernière modification par Peyo81 le 26 juin 2014 09:47, modifié 1 fois.
jolie !
