Insert bois poignée liège
jaylux
Message par jaylux »
Quelqu'un a déjà tenté d'insérer des rondelles bois avec des rondelles liège pour la réalisation d'un poignée?
Je tenterai bien le coup pour ma prochaine canne mouche. Juste une rondelle en haut et une en bas évidée pour le PM. Est ce que vous façonnez tout ensemble ou le bois séparément? Après il faut bien vernir le bois. Avec quoi?
Bref tout retour d'expérience est le bienvenu!
Hugues
Re: Insert bois poignée liège
Message par Hugues »
J'ai aucune idée de comment faire ^^ mais ca promet un joli truc ça !
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
broc_oliver
Message par broc_oliver »
Salut,
J'avais posté un projet de ce type au printemps.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=15&t=4023
Collé au liège avec une colle bois extérieure, le bois (de l'aubépine) était vernis ...au vernis à ligaturer !
Le tout a bien résisté aux derniers hivers morvandiaux !
jaylux
broc_oliver a écrit :Salut,
Tu avais tourné bois et liège? Comment as tu appliqué le vernis sans en mettre sur le liège?
broc_oliver
Non, tournés séparément puis montés ensemble sur une tige pour être tournés "doucement", la dureté de chacun faisant force de loi. le tout est ensuite reamé au bon diamètre.
J'ai ensuite appliqué le vernis aussi prudemment pour ne pas en mettre sur le liège
jaylux
Question candide: il faut forcément un tour à bois et des couteaux ou c'est réalisable avec perceuse/papier de verre?
jaylux a écrit :Question candide: il faut forcément un tour à bois et des couteaux ou c'est réalisable avec perceuse/papier de verre?
tourner le bois comme ça, c'est chaud. je suppose que ça dépend des essences. un bois dur, oublie.
mayazz
Message par mayazz »
Au printemps je me suis essayé sur une poignée bois.
Pour moi, la principale difficulté c'est d'arriver à percer le morceau de bois à peu près en son centre. N'étant pas outillé ou en tout cas n'ayant pas trouvé la bonne technique, je me suis rabattu sur un morceau de bois mort pré-percé que l'on trouve abondamment dans les haies autour de chez moi : Le sureau. Et en plus c'est déjà quasiment rond. :mrgreen:
Sur du sureau mort, c'est très facile de virer le reste de moelle et de mettre un coup de reamer pour avoir un trou parfaitement cylindrique.
Ensuite on tourne sans soucis à la perceuse.
Prochainement en montage sur sj842-2 ;)
Pour du bois dur en section carré, ça me semble aussi compliqué.
Tchao
STF
von-H
Message par von-H »
il est joli en plus ce morceau, bien vu !!
je surlike. this is rodbuildaaaaa
