La température :
elle est décisive dans l'obtention des qualités mécaniques d'une colle époxy, à savoir l'adhérence, résistance au cisaillement, à l'humidité, élasticité.
l'époxy n'aime pas le froid, ne travaillez pas dans votre garage l'hiver sans chauffage, un collage pris à froid et un collage pris à chaud, chimiquement, ça n'a rien à voir. Les prepregs qui servent à faire vos cannes sont par exemple livrés en camion frigorifiques, et l'époxy ne prend pas.
on peut généralement commencer à bien travailler "à l'ambiante", soit à partir de 18°C, pour les colles prévues pour (la plupart nécessitent un passage au four) .Par contre la plupart s’accommodent bien d'une petite post cuisson à 40°C, qui va leur donner l'intégralité de leurs capacités. Pour ça, plusieurs solutions, chauffer son mix au décapeur, mettre sa poignée sous une mini étuve, oublier quelques jours sa poignée à coté d'un radiateur, derrière une vitre exposée au soleil, tout ça fera du bien à votre collage, indiscutablement. La chaleur permet à toutes les liaisons de s'établir entre durcisseur et résine.
Dans le cadre d'un vernis époxy par exemple, si vous avez des brumes sur vos ligatures ou sur vos jigs apres un passage dans l'eau, c'est que votre résine à mal curé, avec trop peu d'apport de calories, et probablement avec une humidité trop importante, les liaisons ne se font pas, et les amines réagissent en cristallisant avec les molécules d'eau qu'elles rencontrent, dans le meilleur des cas c'est une brume de surface, dans le pire votre colle est une espece de craie qui va s'effriter.
à 20 °C généralement pas de soucis structurel.
pour un résultat parfait en terme de de maintien et d'aspect, faites une mini étuve, laissez ensuite vos jigs qques jours sur un radiateur, et vous n'aurez plus ces problèmes.
une "étuve" c'est tout con, ça peut etre ça :
