En fait c'est tout con à faire, et se rapproche dans l'idée de ce que Louis a fait avec les pigments phospho
Dans ce haut lieu du partage, voici comment j'ai fait, avec mes petites astuces pour faciliter le truc.
Je profite d'avoir le modèle prêt à imprimer du sticker pour superposer sur la partie écritures un rectangle un peu plus grand que la zone ou je veux voir du brillant, avec un trait de centrage.
ce rectangle est imprimé sur du papier de base, découpé, je colle dessus du scotch de peintre spécial, surtout pas le basique ça marcherait pas.
Par transparence je reporte mon trait de centrage sur le scotch, un coup de cutter et une règle, je découpe le scotch autour du gabarit en papier. Puis je récupère le scotch gabarit, que je colle sur le futur fond de mon sticker.
Là c'est de l'autocollant fin effet holographique, trouvé par hasard en rouleau de 15m en cherchant autre chose. J'ai découvert plus tard sur le post des leurres Home made les fameux foils pour leurres, je pense que ça doit fonctionner aussi, avec des perspectives d'effets et de couleurs intéressantes.
Pour en revenir au sujet, je découpe le papier autocollant autour du scotch, que je laisse collé dessus.
Et je colle l'ensemble autocollant + scotch sur le blank. ça me permet d'avoir un beau gros trait de centrage, facile à aligner avec un repère tracé avant, et de maroufler tranquillement mon autocollant sans l'abimer. J'enlève le scotch, c'est fini pour le fond.
Puis j'attaque la découpe et le marquage du sticker, un peu sur le même principe. Là comme je suis avec un sticker fragile et souple, le scotch utilisé est du top scotch de masquage chez 3M, qui a été collé/décollé plusieurs fois avant sur une feuille de papier.
En regardant bien vous devez voir un mini trait blanc sur la partie gauche du sticker, c'est sur ce trait qu'a été aligné le repère de centrage du gabarit utilisé pour faire le fond. Ce mini trait sera recouvert ensuite par la lig. Idéalement faudrait faire pareil de chaque côté, là j'avais oublié.
Je fait un repère bien visible en me servant du mini trait blanc de chaque côte du sticker, je colle le scotch sans faire de plis sur la partie sticker, idem par transparence je trace mon trait de centrage.
