Salut les Rodbuilders,
Voila je viens d'acheter une Sakura Stingray L d'occaz mais neuve en fait (elle a jamais servi) en l'inspectant de pres j'ai remarqué que lors du montage, un anneau a été noyé dans le vernis :/, et du coup, il y a du vernis sur la céramique... Comme je compte pecher le loup en finesse et la truite donc sur des tresse de 0.08 je ne voudrais pas casser sur un poisson a cause de ca!
Donc je voudrais savoir s'il existe un moyen pour enlever le vernis qui a coulé et séché sur la céramique de l'anneau en question?
Retirer le vernis d'une céramique
Re: Retirer le vernis d'une céramique
Ca arrive assez souvent sur les cannes du commerce.
Normalement tu dois arriver a faire sauter cette pellicule d'epoxy en grattant avec la lame d'un cutter.
