Liseré argent
Flobaud44
Re: Liseré argent
Message par Flobaud44 »
Comme prévu, des photos pour faire un liseré :
Au milieu d'une ligature :
Pour commencer, tu coupes un bout de fil de la couleur du liseré et tu le scotch dans le sens du blank :
Ensuite commences ta ligature normalement :
Coupes l'excédent de fil argenté, et le bout de fil noir.
Et tu tires un peu (délicatement) ton fil argenté pour qu'il vienne se cacher sous la ligature.
Puis, là tu commences le liseré à la main, sans faire tourner le blank, en passant à droite du fil noir sur chaque tour, pour coincer le fil noir sous le fil argenté.
Il faut garder la tension du fil argenté et ne pas superposer les spires !
Quand tu obtiens la largeur de liseré désirée, tu appuis avec ton doigt sur le fil argenté pour maintenir la tension, et tu passes le fil sous le noir et reviens vers le haut.
Ne lâches pas la pression avec le doigt :
Tu fais tourner ton blank pour continuer ta ligature de fil noir tout en maintenant toujours avec ton doigt sur les 2/3 premiers tours :
Tu fais quelques tours encore et tu coupes l'excedent :
Tu finis ta ligature :
En extrémité de ligature :
Tu coupes un bout de fil de la couleur que tu veux pour le trim band et tu le mets dans le sens du blank. il faut laisser quasi tout le fil du côté ou sera le trim band.
Tu fais la ligature :
Une fois la ligature finie, on attaque le trim band, donc on met direct la boucle qui nous servira pour finir.
On fait les tours.
Une fois la largeur obtenu on passe dans la boucle, on tire la boucle :
On coupe tout et :
Et voilà, c'est la façon dont je procède.
Dernière modification par Flobaud44 le 23 févr. 2017 20:42, modifié 1 fois.
GM50
Re: Liseré argent
Message par GM50 »
Merci pour cette technique. ;)
cyberzup
Re: Liseré argent
Message par cyberzup »
Un grand merci ! ;)
FlyVince
Re: Liseré argent
Message par FlyVince »
c'est top !
parce que le liseré avec la technique du crayon, c'est pas net !
Pêcheur à la mouche essentiellement, j'habite en Auvergne à coté de la Sioule 'Ebreuil). j'ai déjà réalisé quelques cannes à mouches et une canne à vairon manié
Re: Liseré argent
top pour le trim, je faisais la technique du crayon et parfois ça lachait en cours de route :!:
alain56
Re: Liseré argent
Message par alain56 »
Merci Flobaud pour ces deux démonstrations très claires et accessibles.
TOP
Je vais m'en servir pour mon projet.
ARPAL29
Re: Liseré argent
Message par ARPAL29 »
magic a écrit :top pour le trim, je faisais la technique du crayon et parfois ça lachait en cours de route :!:
Pareil :D .
Merci pour le tuto Flo 8-)
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
tsinter13
Re: Liseré argent
Message par tsinter13 »
Merci pour le tuto
:D
loy15
Re: Liseré argent
Message par loy15 »
Top le petit tuto, je fais tout pareil que toi.
Re: Liseré argent
Très bien ce tuto Flo, merci ;)
