Allonger un Statement 724
Re: Allonger un Statement 724
Kacinny a écrit :
15 oct. 2024 21:06
Ce n’est pas la distance entre le butt et le pied de moulinet qui m’intéresse, hormis qu’il soit pas trop long, autour de 30cm c’est bien.
Ce qui m’intéresse, c’est d’avoir le plus de longueur de blank possible, donc entre le pied de moulinet et le tip.
Le XO avec un 724 c'est une canne d'environ 235/240cm.
Rallonger un XO au cul n'est pas simple techniquement, coutera très cher en poids et allongera la distance butt/PM.
Si tu veux rajouter plus que le XO il te faut un bout de blank de la longueur et du diamètre qui vont bien pour y rentrer le 724 dedans par l'arrière, puis coller.
Ensuite maquiller le raccord sous de la déco, ou le laisser tel quel, selon tes gouts.
Pas l'inverse, c'est a dire rentrer la rallonge dans le cul du 724, car ton diamètre en bas sera inférieur et tu vas altérer les perfs su 724, qui est très rigide du talon. Prendre aussi un bout de canne d'excellente facture, sinon tu vas alourdir le tout et dénaturer la sensibilité énorme de ce blank.
Perso ca serait sans aucune hésitation un XO, ca va parfaitement au 724 (action) et ça magnifie sa sensibilité déjà énorme. Et tant pis s'il manque 10cm, c'est tellement qualitatif par ailleurs...
Kacinny
Message par Kacinny »
Merci pour vos retour.
Personne à une photo d’un Statement 724 monté avec une poignée XO?
J’aimerai également avoir la distance entre:
- le pied de moulinet et le tip
- le pied de moulinet et butt
Le tip j'en sais rien (quel intéret ?)
Le butt c'est 32cm de mémoire (je l'ai pas sous la main, il est dans la bateau...)
---clic---
