Vernis des ligatures irrégulier
Re: Vernis des ligatures irrégulier
goulven a écrit : bref, ne pas tripoter pamela anderson avant de faire sa canne.
:shock: ah c'était ça le truc... je me disais aussi que mes ligatures étaient moins belles quand je vernissais chez elle.
Thanh
Message par Thanh »
Vernir sur son banc de montage, y a que ça à foutre dans la vie! :oops:
labrax013
Message par labrax013 »
Même avis que Eric et Goulven vérifie le niveau et afin de rendre régulier et faire péter les bulles la torche à alcool ou au pire j'utilise un petite lampe à souder que j'utilise de loin sans insister je fais des passages rapide et ca fonctionne très bien aussi
http://www.castorama.fr/store/Lampe-a-s ... navCount=4
seigneur tout puissant.
un des intérêts de la lampe à alcool c'est qu'elle produit une flamme moins "chaude" que d'autres.
avec une lampe à souder, on essaye justement d'obtenir le truc le plus chaud possible.
goulven a écrit :seigneur tout puissant.
tu veux dire qu'il faut que je range mon lance flammes ? :cry:
neo
Rodbuilder Professionnel
Message par neo »
Peronnellement jamais eu ce soucis en surchargeant (ce qui est obligatoire sur les cannes fortes) d'ailleurs sur les démo que l'on peut voir parfois sur youtube, les gars chargent à blocs en tenant la mixing cup en dessous pour récup le surplus qui coule..
Apres c'est rapide coud de briquet pour fluidifier + Bulles.
La seule fois ou j'ai eu une truc similaire c'est le moteur qui faisait la rotation qui s'est arrété intempestivement alors que je n'était pas la....
Soit ton vernis avait deja trop épaissi (mais cela veut dire que tu as mis une plombe pour l'appliquer), soit tu a arréter le sechage en rotation trop tot...
Pour moi si c'était l'inclinaison de la canne cela ferait une poire alors que la c'est carément irrégulier.
en fait, pareil
en mettant beaucoup de vernis, j'obtiens de beaux vernis.
mad-max
Message par mad-max »
en fait, pareil
+1 ... Par contre, pour tout ce qui est KT 6, 7 et 8, quand je surcharge, j'ai du mal à faire en sorte que mon vernis ne vienne pas combler le trou entre les 2 pates des anneaux K.
Je n'ai pas ce problème avec les KL du genre 10 ou 12, car assez grands, ni sur les petits genre KT 5,5, 5 ou 4,5, car les pates des anneaux sont moins épaisses !
