Si l'action ne te convient pas une fois plus courte et/ou la répartition des anneaux ne te semble pas bonne, tu as aussi l'option de recoller un scion par l'intérieur, il y en a à vendre sur le site, pour retrouver une longueur acceptable.
Mais dans un premier temps colle ton anneau de tête à la colle thermofusible et regarde ce que ça donne.
Tete de scion cassée... Comment réparer?
- alteclansing49
Re: Tete de scion cassée... Comment réparer?
Je ne connaissais pas cette possibilité. La canne est une canne talon deboitable, le blanc est "bouché" à la partie qui s'emmanche dans le talon. Il faudrait couper cette extrémité ? De plus, le bout du scion creux est fin. Il me mbanque 10cm. Un retour passera par ce bout de scion?
Oui, il faut que ta canne soit creuse pour que le scion puisse passer par l'intérieur, ensuite l'ajustement de fait en fonction de la taille des 2 éléments (scion de rechange/scion existant) quitte à recouper encore un peu le blank existant. Après il faut voir le diamètre interne de ce dernier pour savoir si ça vaut le coup.
Voilà un exemple de canne montée avec un scion carbone plein.
- alteclansing49
Mon talon est plein... Je pense que je vais juste lui coller un anneau de tete, et ça fera une 5-15gr de 1m78 au lieu d'une 2-7gr d'1m88...
Roh, les boules quand meme...
Met la de côté, et quand ta fibre créatrice va prendre, elle te servira de donneuse d'anneau, et de carbone pour te faire des reamers.
Ou alors comme dis fred, mets y un scion, pourquoi pas, mais par le cul je n'y crois pas trop. Tu peux te faire une petite canne finesse à scion plein, c'est vite fait, et plutôt sympa. Sur la mienne, j'ai emmanché le greffon par le haut, en ajustant le côte mâle (scion plein) au papier de verre sur 3-4 cm avec le côté femelle (scion creux) avec un foret. Lance toi !
- alteclansing49
Bien lu ton message Dim! Merci à tous pour vos conseils! Elle restera comme ça jusqu'à la fn de la saison, et cet hiver, je verrai ce que je vais lui faire subir...
Il est vraiment top ce forum!!!
A bientot à tous!
A bientot à tous!
