Marbling
Mout17
Re: Marbling
Message par Mout17 »
Merci clark ;) mais est ce qu'il faut revernir par dessus ?
neo
Rodbuilder Professionnel
Re: Marbling
Message par neo »
Dans l'absolu non.... si le mélange est bien fait (il faut pas trop mettre de pigment sinon le durciceur prend moins bien (enfin c'est ce que j'ai remarqué)
seapeche
Re: Marbling
Message par seapeche »
bonsoir , pourriez vous me dire comment vous avez demarrer ce marbling et comment vous avez appliqué les pigments pour avoir cet effet ? ;)
neo
Re: Marbling
Message par neo »
sous couche de cbleu, puis blanc (appliqué au cure-dent :mrgreen: ) puis bleu (au cure dent aussi) apres il suffit de remettre de la couleur en fonction de l'effet qu'on veut obtenir (plus clair ou plus foncé...)
Mout17
Re: Marbling
Tu as donc fait une sous couche de bleu et tu laisse sécher 24h, et ensuite tu fais tes effets ? ou alors tu n'attend pas le séchage de la sous couche ?
neo
Re: Marbling
Message par neo »
Non je fais tout d'un coup.... ;) mais la sous couche j'essaye de la faire bien uniforme sur toute la longueur.. en principe on la fait sans pigment, elle facilite le marbling :mrgreen:
Mout17
Re: Marbling
Pas trop galère sur des grandes longueurs comme tu l'as fait ?
Le temps de passer la sous couche correctement, le vernis doit commencer à sécher au début non ?
tzer
Re: Marbling
Message par tzer »
Intéressant le procédé, a potasser :twisted:
neo
Re: Marbling
Message par neo »
Quand tu vois qu'il faut laisser secher 7h en tournant ... j'ai mis environ 45 min pour le faire et c'est mon premier (a part un test que j'avais fait... ) donc je suppose qu'avec l'habitude c caremment plus rapide... et ça laisse largement le temps avant sechage ;)
seapeche
Re: Marbling
voici mon premier grand marbling
http://www.youtube.com/v/2ECGKeSa5ns
par contre une petite question ...quel est votre dosage ? pour ma part c'est 50/50 mais le soucis c'est qu'il me faut entre 16 et 20 H de sechage :cry:
