Page 2 sur 4
Re: Marbling
Publié : 24 mai 2011 11:24
par Mout17
Merci clark
mais est ce qu'il faut revernir par dessus ?
Re: Marbling
Publié : 24 mai 2011 14:32
par neo
Dans l'absolu non.... si le mélange est bien fait (il faut pas trop mettre de pigment sinon le durciceur prend moins bien (enfin c'est ce que j'ai remarqué)
Re: Marbling
Publié : 26 mai 2011 22:46
par seapeche
bonsoir , pourriez vous me dire comment vous avez demarrer ce marbling et comment vous avez appliqué les pigments pour avoir cet effet ?
Re: Marbling
Publié : 27 mai 2011 09:55
par neo
sous couche de cbleu, puis blanc (appliqué au cure-dent
) puis bleu (au cure dent aussi) apres il suffit de remettre de la couleur en fonction de l'effet qu'on veut obtenir (plus clair ou plus foncé...)
Re: Marbling
Publié : 27 mai 2011 11:26
par Mout17
Tu as donc fait une sous couche de bleu et tu laisse sécher 24h, et ensuite tu fais tes effets ? ou alors tu n'attend pas le séchage de la sous couche ?
Re: Marbling
Publié : 27 mai 2011 15:56
par neo
Non je fais tout d'un coup....
mais la sous couche j'essaye de la faire bien uniforme sur toute la longueur.. en principe on la fait sans pigment, elle facilite le marbling
Re: Marbling
Publié : 27 mai 2011 16:05
par Mout17
Pas trop galère sur des grandes longueurs comme tu l'as fait ?
Le temps de passer la sous couche correctement, le vernis doit commencer à sécher au début non ?
Re: Marbling
Publié : 27 mai 2011 18:32
par tzer
Intéressant le procédé, a potasser
Re: Marbling
Publié : 27 mai 2011 19:50
par neo
Quand tu vois qu'il faut laisser secher 7h en tournant ... j'ai mis environ 45 min pour le faire et c'est mon premier (a part un test que j'avais fait... ) donc je suppose qu'avec l'habitude c caremment plus rapide... et ça laisse largement le temps avant sechage
Re: Marbling
Publié : 27 mai 2011 20:31
par seapeche
voici mon premier grand marbling
http://www.youtube.com/v/2ECGKeSa5ns
par contre une petite question ...quel est votre dosage ? pour ma part c'est 50/50 mais le soucis c'est qu'il me faut entre 16 et 20 H de sechage
