ça vient que tes spires ne sont pas assez jointive lors de l'enroulement , n'hesite pas a mettre un petit coup de brunissoir au fur et a mesure de l'avancement de la ligature (tout les 4/5 tours) pour bien "tasser" tes enroulement les uns contre les autresRichardD a écrit : Par contre j'ai toujours un souci lorsque je termine mes ligatures, c'est le fil que je tire et bloque en dessous. Il a tendance à me décaler les autres tours à l'endroit ou il rentre. Ça fait un creux.
Je dois régler ça à coup de brunissoir? J'ai essayé mais pas simple. Est ce que ça peut être du à un fil trop tendu sur le blank, qui fait que ça a du mal à glisser?
En plus le fil métallique glisse moins bien je trouve.
ça devrai diminuer fortement ce phénomène
Pour le reglage de la tension , j'ai une bonne réponse a la con : ni trop ni pas assezRichardD a écrit :Comment vous réglez la tension?
il faut que ça soit assez tendu pour pouvoir bloquer le fil du depart de ta lig' et pour pouvoir faire bien tenir la patte de l'anneau
et il faut que ça ne soit pas trop tendu pour pouvoir aligner tes anneaux sur le blank
