revernir une canne
- Thanh
Re: revernir une canne
Si je comprends bien, tu n'as pas retiré tes anneaux... Dans ce cas, si le vernis est bien réalisé tu peux laisser ainsi.
Il est possible de repasser du vernis par dessus celui existant, mais il faudra poncer très légèrement ou au pire bien nettoyer tes ligatures.
oui j'ais laissé les anneaux.j'ais poncé tres légérement les ligatures pour ne pas toucher au fil et je vais donner un coup de souflette avant de vernir.
dégraisse ta canne aussi avant de revenir car le vernis n'aime pas ça du tout ! Pour ça tu peux passer un chiffon imbibé d'alcool ménagé jusqu'à que ça soit nickelcarpx a écrit :oui j'ais laissé les anneaux.j'ais poncé tres légérement les ligatures pour ne pas toucher au fil et je vais donner un coup de souflette avant de vernir.
quel vernis employer?on m'a conseillé deux sortes de vernis.un polyhuretane et le flexcoat.
bonjour je me suis attaqué a la rénovation de mes cannes a carpe léon hoogendijk orient power 2000 d'un vernis craquelé de partout !!! ;)cela se passe bien mais ma question et la suivant sous le 1er anneaux de 40 du talon il y a une sous ligature que j'ai refaite et vernis ,combien de temps dois je attendre avant de remonté cet anneau de ligaturer et revernir ce dernier merci de vos réponses
24-48h. Tu essais : moi, je l'a fait si, quand tu commences, ta ligature ne s'enfonce pas trop dans le vernis de la sous-ligature. Tu peux attendre plus mais à ce moment là, tu devras poncer très légèrement ton vernis.Alphonse a écrit :bonjour je me suis attaqué a la rénovation de mes cannes a carpe léon hoogendijk orient power 2000 d'un vernis craquelé de partout !!! ;)cela se passe bien mais ma question et la suivant sous le 1er anneaux de 40 du talon il y a une sous ligature que j'ai refaite et vernis ,combien de temps dois je attendre avant de remonté cet anneau de ligaturer et revernir ce dernier merci de vos réponses![]()
Ok je vais attendre demain cela fera 48h et je ferais le test merci encore
Bon ben c'est rappé pour terminer cette ligature demain je n'ai plus de fil du coup j'ai repassé commande . Il poncer toute la sous ligature(je pense qu'au niveau des autres que l'on va faire mais je suis pas sur lol ) ou uniquement a l'endroit des nouvelles ligatures et du 1000 a l'eau suffit il ? il faut juste casser le brillant de la sous ligature pour l'accroche de la nouvelle ou plus encore ?
Enfin faut il faire les nouvelles ligatures plus grande pour couvrir la sous ligature ou plus petites et avec le verni sa ne se verra pas ?
Alphonse a écrit :Bon ben c'est rappé pour terminer cette ligature demain je n'ai plus de fil du coup j'ai repassé commande . Il poncer toute la sous ligature(je pense qu'au niveau des autres que l'on va faire mais je suis pas sur lol ) ou uniquement a l'endroit des nouvelles ligatures et du 1000 a l'eau suffit il ? il faut juste casser le brillant de la sous ligature pour l'accroche de la nouvelle ou plus encore ?
T'es pas obligé de poncer toute la sous ligature. C'est comme tu le sens. Tu peux le faire juste la où il y'aura les nouvelles.Alphonse a écrit :Bon ben c'est rappé pour terminer cette ligature demain je n'ai plus de fil du coup j'ai repassé commande . Il poncer toute la sous ligature(je pense qu'au niveau des autres que l'on va faire mais je suis pas sur lol ) ou uniquement a l'endroit des nouvelles ligatures et du 1000 a l'eau suffit il ? il faut juste casser le brillant de la sous ligature pour l'accroche de la nouvelle ou plus encore ?
du 1000 à l'eau suffit : effectivement, faut juste dépolir le vernis pour que le nouveau accroche mieux
Pas obligé de faire plus grand, avec le vernis, tu verras plus rein
