Je m'explique :
Je préfère enfiler mon fil dans les anneaux avec la main gauche. Donc je pose ma canne côté gauche.
Je fais donc ma spirale vers la droite (sens des aiguilles d'une montre) pour avoir tous les anneaux en visu.
A moins que ce ne soit l'inverse
Niveau spec, j'utilise les angles suivant comme point de départ :
40°, 85°, 130°, 170° et le reste à 180°
Ce n'est pas une invention de ma part, cela s'appelle le montage Roberts de l'autre côté de l'Atlantique.
Après, j'adapte ces angles (pas trop qd même) et les espacements en recherchant le meilleur compromis entre la position du blank au repos et en charge statique.
Le but du jeu étant d'obtenir le meilleur "chemin" de la ligne, c'est à dire le parcours le plus rectiligne possible.
Je suppose que chaque monteur a sa méthode et qu'elles ont toutes des avantages...
Pierrot
