Impression 3d pour élément de canne
- Matthieu SBA
Re: Impression 3d pour élément de canne
Pour info j'ai moulé le shad. Le résultat est parfait. Le moule est beaucoup plus simple à réaliser puisque le Master est rigide. Pour les éléments de canne, j'ai pris contact avec une fablab près de chez moi. Ils réalisent des projets divers et variés en impression 3d. Un projet lié à la pêche pourrait les intéresser du fait de l'originalité du sujet. A suivre....
c'etait quoi comme matière, pas trop granuleux en surface ?
- Matthieu SBA
Non c'est du plastique poli. Quasiment lisse mais pas tout à fait.
- Hugues
Top ca Matt !!
ca va shader !!
ca va shader !!
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
- Matthieu SBA
Petit point technique
On arrive à avoir un état de surface super poli en utilisant des vapeurs d'acétone ! En effet, l'ABS y est soluble donc il suffit de mettre dans une casserole un tout petit peu d'acétone, un support sur le quel on vient poser la pièce sans qu'elle soit au contact de l'acétone. Ensuite, on chauffe très faiblement, juste histoire de faire évaporer plus vite l'acétone et, comme par magie, on obtiens une surface au top
Pareil, si on a n'importe quel pièce en ABS qui est poreuse ou trouée, on peut faire un enduit de rebouchage très simplement : 50% acétone - 50% ABS. EN attendant un peu, on obtient une pâte qui sèche à l'air libre
marrant ton shat
et ça nage bien cette affaire ?
- Matthieu SBA
Merci Islou pour les conseils. Je garde ça dans un coin de ma tête. Mais le Master envoyé par le site internet est déjà d'excellente qualité.
Goulven, je ne vais pas être de bonne foi mais le shad nage très bien. Bon Rolling, bonnes vibrations. Il ne sature pas à grande vitesse. Je ne l'ai coulé qu'en medium shore, j'ai envie de voir ce qu'il donne en hard. De là à dire que j'ai trouvé le successeur du swag... peut être pas. Le jugement final se fera sur l'eau, avec un gros lunker au bout!
- Eric le Rouche
Sympa ton proto.
Juste un point que je ne comprends pas bien : ça sert à quoi de chercher à avoir du rolling sur un shad de section cylindrique ? Merci pour vos lumières !
Ah non, accroché. Pardon.
- Matthieu SBA
Salut Eric. Je ne comprends pas trop la question.
Je voulais un shad avec du rolling nageant à faible vitesse. Du coup j'ai pensé faire des sections cylindriques avec moins de matière pour faciliter la nage.
Je ne suis pas un expert en conception de leurre et suis preneur de tous les conseils. Peux tu m'expliquer pourquoi les sections cylindriques ne sont pas compatibles avec le rolling?
