Page 2 sur 3
Re: rallongement d'une canne
Publié : 10 mai 2016 20:12
par ANR
Pour renforcer/sécuriser l'emmanchement de la rallonge une bonne ligature vernies (ou collée) et tu sera tranquille.
Publié : 10 mai 2016 22:19
par Fish4CL
jean56 a écrit :non je parle l'English
Ça tombe bien le lien que je t'ai filé c'est de l'anglais
Enfin de l'américain. ..
Écrit par un rodbuilder pro à priori assez connu la bas
Comme ANR il conseille une lig
Publié : 11 mai 2016 10:41
par jean56
salut anr, tu peut décrire vite fait la manip a faire, j'enfonce un brin carbone de 30cm dans le blank, est ce que je le colle? PUIS LIGATURE je la fait ou par rapport à la poignée, et ligature sur le blank ou sur le brin enfoncé??
Publié : 11 mai 2016 11:26
par Thanh
Il faut ajuster et coller l'ensemble.
Ligature sur le brin qui reçoit.
Il est possible de faire une ligature qui reprend l'ensemble des 2 éléments.
Publié : 11 mai 2016 11:32
par Fred85 56
Effectivement, tu rentres un morceau de canne dans le blank côté talon, ajustement du morceau mâle au niveau diamètre avec du scoth de peintre.
Tu fais un essais à blanc pour voir si les diamètres s'adaptent bien. Si ça te convient tu colles à l'époxy.
Après, la technique est à adapter en fonction de la longueur que tu veux rajouter, c'est à dire, où va se retrouver la liaison entre les deux brins. au niveau du PM ?
Bien derrière le PM (dans ce cas le raccord sera caché par une mousse longue ou un split grip ...
Mais rassure toi, rien de compliqué à faire.
Publié : 11 mai 2016 14:31
par ANR
jean56 a écrit :salut anr, tu peut décrire vite fait la manip a faire, j'enfonce un brin carbone de 30cm dans le blank, est ce que je le colle? PUIS LIGATURE je la fait ou par rapport à la poignée, et ligature sur le blank ou sur le brin enfoncé??
idéalement tu emmanche ta rallonge (choisie pour s'emmancher gras et de preference plus rigide que le talon du blank) sur 50/100mm et la colle à l'époxy).
Puis ligature vernie sur partie femelle de l'assemblage.
Et tu masque soit par le porte-moulinet soit par la poignée.
Publié : 11 juin 2016 08:48
par skyll63
Perso je me suis monter il y a quelque temps un "sj843-2,5" . En gros j'ai monter un 843-2 avec le porte moulinet au bout du butt et j'ai pris le butt d'un 843 mono brin pour faire le reste de la poignée.
Ce qui me fait une canne de 2,46 . J'essayerai de mettre des photos .
Pour les détails la parti du 843 mono brin que j'ai conservé mesure 40cm .
Ça donne une canne très de pointe mais qui patate bien les leurres.
Publié : 11 juin 2016 18:30
par Mat44
Salut,
Je suis justement en train de réparer une canne que je pensais perdue car cassée au scion... Elle était composée de base d'un scion plein en "téléscopique" dans le balnk et collé.
Je reprend le même principe en ayant récupéré un scion feeder en carbone. J'ai donc recoupé la canne au scion petit à petit jusqu'à obtenir une action sans rupture avec le scion. Puis j'ai recoupé la base du scion afin de ne conserver que 5/7 cm à l'intérieur du blank que je collerai avant montage des anneaux.
J'en suis au décapage de la canne pour le moment j'essaye de te faire des photos du montage à nu et dès que possible des photos intermédiaires (ça prend du temps de gratter la peinture...)
Flo30 à aussi repris le principe pour redonner vie à sa 62MX et en faire une UL
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 7&start=60
Publié : 13 juin 2016 15:48
par alban25
Sinon à priori pour cacher l’emmanchement et renforcer le tour je pensais au tube carbone ça pourrait ptêtre le faire
Publié : 13 juin 2016 16:38
par islou
alban25 a écrit :Sinon à priori pour cacher l’emmanchement et renforcer le tour je pensais au tube carbone ça pourrait ptêtre le faire
Qu'est ce que tu veux dire alban ? je suis pas sur de bien saisir
