en parlant de stand up !!! sur celle que je viens d'assembler j'ai donc mis un slick butt de 8 de longueur et quand on compte la longueur du cardan j'arrive à une hauteur de 35 cm à l'axe du porte moulinet
je sais pas mais je trouve que ça fait un peu short
quand on compare avec un talon alu ça fait plus long mais c'est aussi pour travailler au siege et non debout
y'a t'il une cote standard pour les stand up ?
Montage canne stand up
Re: Montage canne stand up
Utilisation au baudrier ou au siège, et en fonction de la puissance, on fera varier la longueur du slim ou du slick.ROUQUE a écrit :en parlant de stand up !!! sur celle que je viens d'assembler j'ai donc mis un slick butt de 8 de longueur et quand on compte la longueur du cardan j'arrive à une hauteur de 35 cm à l'axe du porte moulinet
Il n'y a que trois longueurs de butt nylon aussi bien pour les slim que pour les slick: 8' - 10' - 12' Diamètre max de 27,43 pour les slim et de 32,258 pour les slick
Sur ma tuna stick 50/130 j'ai un slick de 8' soit 203,20 et un diamètre de 35,4 (ce n'est pas un ALPS)
merci dédé , en fait comme je change toutes mes cannes qui était des trolling avec lesquelles j'ai toujours travaillé au siege par des stand up pour pouvoir travailler au black magic ça me fait drôle
Salut les gars, le sujet minteresse J'ai un butt alu distance cardans axe du PM 41.5 cm et une canne acheter dans le commerce même distance . Je me pose la même question en fonction de quoi rallonger cette côte ou diminuer Ou si il y'a vraiment un distance à respecter pour être au plus à l'aise au black Magic ?
moi j'ai 42 cm du cardan à l'axe du PM , si tu es un peu grand (+1,90 m) tu peux augmenter un peu
avec le black magic le baudrier est un peu plus bas sur les cuisses
