Recouper un blank ?
- alteclansing49
Re: Recoupé un blanck ?
Coupe à la scie à métaux
+1 !alteclansing49 a écrit :Coupe à la scie à métaux
Ça prends 2s et c’est nif, mets du scotch quand même avant
Je viens de parcourir ce post, car ; je pense fortement à recouper une canne : "blablablabla", 210 cm, 80 grs. Entre l'axe du pm et le bout du talon, ça fait 46 ! Autant dire que c'est "enquiquinant " , surtout que ; je compte l'utiliser en float pour "barouder" dans des endroits encombrés contenant brochet et silures. Je compte enlever 9 cm. Comme je coupe blank et poignée en même temps, ça ne devrait pas "s'effilocher".... Je ferai un essais plus bas au préalable. Pour récupérer le talon, je gratterai à l'intérieur, sinon, je rachèterai la pièce. Pour pouvoir emboîter ce talon au nouvel endroit , je décolletrai au papier de verre, en ayant délimité gentiment au cutter
Ps : édit du post afin de supprimer le nom de la marque
Dernière modification par Nico 49 le 03 juil. 2018 17:31, modifié 1 fois.
- alteclansing49
Tout à fait!Nico 49 a écrit :Je viens de parcourir ce post, car ; je pense fortement à recouper une canne : "jerk", 210 cm, 80 grs. Entre l'axe du pm et le bout du talon, ça fait 46 ! Autant dire que c'est "enquiquinant " , surtout que ; je compte l'utiliser en float pour "barouder" dans des endroits encombrés contenant brochet et silures. Je compte enlever 9 cm. Comme je coupe blank et poignée en même temps, ça ne devrait pas "s'effilocher".... Je ferai un essais plus bas au préalable. Pour récupérer le talon, je gratterai à l'intérieur, sinon, je rachèterai la pièce. Pour pouvoir emboîter ce talon au nouvel endroit , je décolletrai au papier de verre, en ayant délimité gentiment au cutter
Voici, pour ma contribution ;
A la scie à métaux, ça se coupe bien :
A noter : j'ai recoupé un cm de blank nu (pour affiner), et, il est vrai que ça a tendance à fendiller, donc oui ; comme dit ci-dessus, il vaut mieux faire des tours de scotch pour éviter ce soucis !
Tiens tiens, ça n'a pas l'air collé dur, la bague sera facile à récupérer :
Bon, ça ne vient pas comme ça.... La solution : dreemel avec une petite fraise afin de virer le carbone à l'intérieur du talon :
Mon observation sur le collage se confirme, du coup, ce n'est pas dur à décolleter (j'avais délimité au préalable au cutter .... Il n'y aura plus qu'à remboiter et coller le talon :
Sans être hyper esthétique, j'ai obtenu ce que je voulais : je n'ai pas flingué la canne, et surtout, elle sera fonctionnelle en float. Si ça peut rassurer des débutants comme moi qui hésiteraient...
. Je n'aurai pas forcément osé le faire avant, alors qu'en fait, ce n'est pas sorcier ! De plus, quand je vois la qualité d'assemblage, je me dis que ça doit être général à la canne, ce qui, me conforte dans le rodbuilding !
Ps : j'ai édité un post précédent où je cite la marque....très connue.....
- loy15
Cool ta petite modif!
Si tu veux te faciliter la vie pour enlever la colle tu peux la ramollir un peu au sèche cheveux
Oui, j'avais vu pour l'astuce
. Quand je vois comment c'est collé d'ailleurs, je me dis que même en étant débutant on peut assurer une meilleure qualité en faisant soi-même !
Pour annecdote, je voulais une canne forte pour le float, et l'autre canne dont je dispose est une swimbait de 2m40.....pas top .....
- loy15
EXACTEMENT!!Quand je vois comment c'est collé d'ailleurs, je me dis que même en étant débutant on peut assurer une meilleure qualité en faisant soi-même !
J'ai désossé pas mal de cannes du commerce pour des potes et pour moi, même du haut voir très haut de gamme : c'est collé n'importe comment, des doses de vernis de fou sur les ligatures et j'en passe. Au final en étant un minima soigneux tu n'as aucun mal à faire bien mieux
Re: Recouper un blank ?
Ben ouais, et ; sur du haut de gamme, comme tu dis, ça s'apparente à du foutage de gue... vis à vis le client
Et s'il me manquait encore un argument pour vraiment franchir le pas, ben ; c'est bien celui-ci !
