Dose vernis
J-Charles
Re: Dose vernis
Message par J-Charles »
L'avantage, quand il en reste un peu dans la coupelle, c'est que tu peux t'en servir de repère pour connaître le séchage.
Moi, je m'en sers pour le sec au toucher quand les doigts ne laisse plus de trace (j'ai trop de fois manipulé une canne qui n'était pas totalement sèche, et un oubli passager, et hop, une belle empreinte !).
Du coup, je laisse la canne sur le banc, et que je touche le vernis de la coupelle, et que mes doigts ne laissent plus de trace, c’est bon, je touche !
Sinon, moi c'est 1.5+1.5 pour une canne jusqu'à 7', avec juste un vernis long au niveau de l’autocollant. Si je dois en faire un en plus (entre le grip et le butt par exemple), ou que c'est des cannes H avec des sous-ligatures, etc, je fais plus.
Gregbhz
Re: Dose vernis
Message par Gregbhz »
Perso, je fais comme JC . 1,5+ 1,5
Moins tu en mettras plus vite il séchera et sera difficile à appliquer sur la fin.
Par contre je me sers du vernis restant dans la coupelle pour renforcer la peinture de mes powertail et autres casting jig.
Et clairement après plus de pb d’ecaillage de peinture qui est le gros point faible de ces leurres .
Rien ne se perd ! ;)
ced03
Re: Dose vernis
Message par ced03 »
Très interressant cette astuce de passer le reste de vernis sur les leurres.merci Gregbhz ;)
Re: Dose vernis
J-Charles a écrit :L'avantage, quand il en reste un peu dans la coupelle, c'est que tu peux t'en servir de repère pour connaître le séchage.
pareil !
(sauf que je me sers d'un bout de papier alu, pas d'une coupelle ^^
Steph Bargedu44
Re: Dose vernis
Message par Steph Bargedu44 »
Tu devrait essayer dans les poches... 15 mins à côté des joyeuses c’est nickel ;)
Re: Dose vernis
Tu mets entre 5 et 10 secondes dans micro onde avant de mélanger et en avant Guingamp ;)
Mika56
Re: Dose vernis
Message par Mika56 »
Merci pour vos combines,sur mes 2 cannes j avais préparé 2ml de chaque flacon(par canne) et j étais plutôt pas mal.
J' ai mis 15 min dans mes poches et ça aussi,c est pas mal.
Merci à vous tous pour vos partages d expériences!!!
Amic'
Mika
Thanh
Re: Dose vernis
Message par Thanh »
Pour chauffer le vernis, je les mets au micro onde 5 à 6 secondes.
Pescairé
Re: Dose vernis
Message par Pescairé »
flex coat 2 Oz j'ai fait 10 cannes et je peux en faire une encore.
Dans les 10 y'a une canne montée en triple ligatures donc bon çà compense.
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
Fish4CL
Re: Dose vernis
Message par Fish4CL »
Pour une canne fly 9' je fais 0,5 + 0,5 en première couche diluée et m'en reste relativement pas mal,
et 0,5 + 0,5 en deuxième couche de finition + un vernis "semi long" 8 à 9 cm de sticker (sans lig), et m'en reste ce qu'il faut pour vérifier pareil que c'est bien polymérisé avant de toucher.
