Fabriquer un grip pour VSS/IPS ?
Re: Fabriquer un grip pour VSS/IPS ?
je me doute bien !
slt si tu as une poignée comme modèle ça va t aider sinon il faut de la patience et prendre sont temps mais ca ce fait avec du ponçage
montage réaliser
MHX: SJ783 dragon ball rod
Vous auriez une astuce pour le perçage ? J'avais lu sur le forum d'utiliser un foret bien affuté et un support exprès (une planche percée au bon diamètre), mais les 1ers essais de perçage que j'ai fait étaient assez désastreux
... Ça s'arrache en gros morceaux... Bon, il est vrai que c'est du foret à métaux basique (plutôt utiliser un forêt à bois ?).
pour le liège j avais fait des petites rondelle pour éviter qu elle s arrache avec un petit foret et après les avoirs coller un coup de reamer pour le mettre au bon diamètre et tu fait ta découpe et ponçage
montage réaliser
Pour le liège, j'ai aucun soucis avec les forets à bois !
