Gros soucis avec vernis..
Matthieu SBA
Re: Gros soucis avec vernis..
Message par Matthieu SBA »
Passe un coup de fil à la boutique et demande s'ils ont déjà vu ça. Perso jamais vu.
J-Charles
Message par J-Charles »
J'ai déjà vu, c'est simplement qu'il est rempli de bulles. il faut touiller moins vite, ou pas avec les poil du pinceau (si c'est ce que tu fais).
J-Charles
Mais il est pas foutu, il suffit soit d'attendre, ou de le mettre et "beaucoup" débuller...
Mais je suis quasi sûr que c'est du à ta vitesse de touillage. J'ai déjà fait des essais, et en touillant trop rapidement avec les poils du pinceaux, ça donne ça ;)
Yama
Message par Yama »
Jamais eu un cas de ce genre.
Si tu passe un coup de lampe à alcool dessus pour voir, que se passer-t-il ?
là c'est touillé à la perceuse alors :?:
il faut en effet y aller touuuuut douuuuceeeement :idea:
Hmem touch
Message par Hmem touch »
Ok donc premier essai c était au pinceau les 2 autres à la touillette plastique.
Je recommencerai en y allant tout doux.....
Montés.
Mhx : sj 842-2
Rainshadow : IMMWS 62 MX, RCLB 70 XL, RX6 MB 845, ETES72M, ETEC68MH
NFC : SJ705-1 DELTA, MB 736 X-ray, HS 760 DELTA, MB 7109 X-ray, MB 661 HM, SB 722 X-ray
Matagi : lesson PT super eight M
Rodbuilder republic : Statement 766
Effectivement ça ressemble à un tas de bulles.
1) Dosage 50/50 rigoureux (3cc de chaque c'est suffisant) avec des composants à température (dans poche 200m OK sinon 5s au micro onde).
2) Mélanger avec objet non poreux (idéalement agitateur verre/métal, le manche du pinceau fera l'affaire) dans un contenant neutre (non poreux aussi).
3) Mélanger doucement en raclant bien partout durant 3mm (2mm strict minimum de mon point de vue).
4) Éventuellement laisser reposer une paire de minute (souffler dessus une paire de fois aide à libérer les bulles, mais il doit y en avoir peu si le mélange n'a pas été trop énergique).
Pour l'application le vernis se dépose sur la ligature (on ne peint pas).
Il faut qu'il y en ait partout ou il faut (pas de zone sèche) mais sans excès (si pas assez il sera toujours possible de faire une 2nde couche).
Dés que la consistance change arrêter d'utiliser (sera toujours temps de faire un second mélange pour finir si besoin).
Hmem touch
Bonne nouvelle.. J viens de finir me vernis...
Je pense que je mélangeais trop vite... Là après 3 minutes j ai bien eu un mélange translucide, bon plein de bulles mais éliminées au débullage !!
Assez content du résultat final, la canne tourne jusqu à 16h !!
Merci à tous pour votre aide !!!
Montés.
Mhx : sj 842-2
Cool.
S'il reste des bulles (enfin, un peu pus que "quelques unes"), c'est que tu vas encore trop vite ;)
Jibesxm
Message par Jibesxm »
Tu te mets l'intro du Grand Bleu dans les oreilles et tu touilles dans le tempo, un tour par mesure (de 4 temps), c'est parfait. Et au premier son de cloche dans la BO, c'est pile poil assez remué, tu peux commencer à vernir.
