Utilisation du décorative wrap layout jig
labrax013
Re: Utilisation du décorative wrap layout jig
Message par labrax013 »
Franchement dédé merci beaucoup j'adore et ton tutto est très facile à comprendre. Et chapeau pour le mariage des couleurs j'adore :P :P :P :P :P
Mulozi
Message par Mulozi »
Salut à tous,
Je reviens sur la gestion de la conicité. J'ai bien intégré le fait d'allonger les motifs en allant vers le tip, jusque là, tout va bien. Les repères marqués seront le centre de mes motifs. Si le motif choisi est, par exemple, une St-John's cross, le layout de base est une box (voir le livre de Billy, ou le pdf de BD Ehler). Imaginons que je veuille une box avec un espacement de 10mm, j'aurais à tracer un repère à 5mm de chaque côté du repère tracé préalablement. Jusque là, tout le monde suit ? Je ne sais pas si je suis très clair....
Donc ma question : Est-ce que je garde cet espacement de 10mm tout au long de mon wrap, ou est-ce que ça doit s'allonger en allant vers le tip ?
Dédé
Message par Dédé »
Mulozi a écrit :Salut à tous,
C'est très clair, perso je garde le même espacement et j'arrange au package, mais je ne suis certain que ce soit la bonne méthode, demande à Pédro.
Mulozi
Merci dédé,
Je crois que tu as visual wrap. Il ne te calcul pas ça ?
Dédé
Message par Dédé »
Mulozi a écrit :Merci dédé,
Bon, je viens de faire un test sur visual wrap avec spotligth star qui est un wrap avec deux box, layout identique au St john cross, il n'y a rien sur la variation de taille des box.
Donc toutes les box identiques.
Mulozi
Super, merci beaucoup pour ce test. Que ce soit dans le bouquin de B. Vivona ou dans les différents tutos sur le net, et maintenant dans visual wrapp, on ne parle que de l'espacement entre les motifs et pas des motifs même. Nous voilà fixé. Merci encore
odin
Message par odin »
Tout simplement est il possible de connaître le mode d'emploi de la gestion de la conicité.... :?:
Dédé
Message par Dédé »
odin a écrit :Tout simplement est il possible de connaître le mode d'emploi de la gestion de la conicité.... :?:
En page 1 de ce poste, je donne un exemple de calcul. ( sur mon blank ), et il y a tout dans le bouquin de Billy !! tu l'a acheté ?
Dédé a écrit :
odin a écrit :bon ok j'ai bien relu j'ai tous pigé enfin je pense mais j'ai deux questions
a quoi sert le relever métrique au pied a coulise ???
et ensuite comment détermine t'on le type de wrap et le nombre d'axe ?
si c'est sur deux axes je suppose qu'ils sont opposés ? et ainsi de suite non?
aujourdh'ui j'ai cherché une regle qui puisse le faire et j'ai pas trouvé..... :cry:
Dédé Je vois que ta règle est perforée sert a quoi ?
Le relevé des diamètres au pied à coulisse c'est pour gérer les espacements sur les axes et répartir la différence des diamètres pour gérer la conicité.
Tu trouveras toutes les explications dans ce bouquin (en anglais)
http://www.rodhouse.fr/fr/outils/1314-d ... ivona.html
Sur mon blank:
Diamètres à l'emplacement du wrap 12,6 et 11,3 mm soit 39,56 et 35,48 mm de circonférence
J’arrondis à 40 et 36 mm
40mm sera la plus grande longueur d'un motif et 36 la plus petite, comme l’œil à un effet pervers si je ne fais pas de compensation les motifs vont apparaître déformés en allant vers le tip. Pour compenser ce phénomène je contracte les motifs en allant vers le but et j'allonge les motifs en allant vers le tip.
Je trace mes axes ainsi en partant du but vers le tip:
O axe: 36 - 37 - 38 - 39 - 40 total 190 mm
180 axe: 18 - 36,5 - 37,5 - 38,5 - 39,5 - 20 total 190 mm
Ensuite je matérialise ces points sur les deux axes par un coup de china marqueur ou autre et il reste à réaliser le wrap.
Je sais en première lecture ça fait bobo à la tête.
Il y a des wraps sur 2, 4, 6, voir 8 axes, c'est le customer qui fait le choix du wrap qu'il veut faire, dans le bouquin il y a de nombreuses formules de réalisation de wraps.
Les axes sont opposés.
Quand aux trous sur ma règle et bien ils ne servent à rien, c'est juste une règle.
Marius 64
Message par Marius 64 »
En effet ..quand t as tout lu t as mal à la tête..
