Le montage brésilien méthode O'Quinn ("montage slow spiral") me convient bien pour la verticale et j'ai eu le temps de le tester sur les épaves et des profondeurs de 40 à 80 m.JMICHEL a écrit :Salut les spécialistes
Pour une canne swimbait de 7.10, quels sont les avantages du montage brésilien. (distance, fluidité, etc...)
Merci.
Pour le lancer à vrai dire, je n'ai testé que quelque fois sans insister .
Si on privilégie la distance, il vaut mieux réaliser un montage casting traditionnel.
Si on opte pour lancer des gros leurres et que la distance n'est pas forcément recherchée, mais que c'est l'animation et la fluidité qui prime, pourquoi pas le montage brésilien.
Le poids du leurre à son importance.
Je suis dans la même philosophie/montage spirale que Baptiste et je rejoins son avis...
Si j'avais mis dans l'axe l'anneau de départ, donc à 0, toute ma tresse part fortement à droite puisque le deuxième anneau de 45, 60 ou 90° guide immanquablement ma tresse plus vers la droite.
Lors d'un combat avec un gros poisson, il est difficile de répartir la tresse malgré le guide fil et il peut se produire un entassement du fil sur une même zone de la bobine.
Le départ à -10° pallie en partie à cet inconvénient en allongeant le chemin du fil vers la gauche et ensuite vers la droite, mais aussi en permettant d'ajouter un anneau dans la spirale sans que la tresse à aucun moment, touche le blank.
Même avec un montage à -10° le fil est guidé immanquablement vers la droite.
Le montage révolver, méthode appelée aussi "Rich Forhan" procède de la même façon avec un départ en -10°pour les mêmes raisons.
