Tutoriel , montage du porte moulinet .
jpern61
Re: Tutoriel , montage du porte moulinet .
Message par jpern61 »
Ok merci ANR ;)
A+ pour d'autres questions :D :D
drenek56
Message par drenek56 »
y a t'il une technique particulière pour reamer proprement un shims (arbor) que l'on va mettre dans le porte moulinet?
j'ai commencé a reamé mon shim à la main, remaer dans une main, shims dans l'autre, mais je constate que ce n'est pas régulier comme travail ... certes ça se joue à pas grand chose, mais autant faire ça proprement .
merci
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Tu as collé ton shim dans le PM avant ?
C'est ce qu'il faut faire et ensuite, lorsque c'est sec, sois à la main, sois en mettant ton reamer au bout d'une perceuse et ou visseuse.
clarkgabble
Message par clarkgabble »
Comme dit fred.
Il faut d'abord coller le shim dans le PM .
Tu reames ensuite et le résultat est à priori nickel.
Si ton pm est un VSS16 évite la perceuse , il faut y aller vraiment doucement car l'épaisseur restante est trés faible.
Sinon , pas de souci.
drenek56
ok, c'est ce que je viens de faire cet après midi .. j' ai collée mousse / porte moulinet / shims ..
et demain quand ce sera sec , je reamerai ça tranquillou à la main (pas à la perceuse) , car effectivement il restera pas beaucoup de matière,
SEBASS
Message par SEBASS »
Petite question sur la longueur d'un shim... Ce dernier est plus court que le porte moulinet vss sd16. Comment dois-je faire? Le compléter avec du scotch? ou y-a-t-il un emplacement spécial?
merci...
on peut ou mettre un fuji arbor, ou bien du scotch de peintre + epoxy (de preférence coté talon pour l'equilibre) ou ...rien, ton Pm tiendra tres bien sur la longueur du shim.
SEBASS
Ok merci, en plus j'ai raccourci le pas de vis du lock donc le shim n'est trop court que d'un bon centimètre. Je laisserai sans rien, je pense...
popol61
Message par popol61 »
Je mer permets juste de rectifier ce que dit Goulven...
J'ai monté plusieurs cannes en ne mettant qu'un seul shim sur un VSS 16 et VSS 17... AU début, tout va bien, mais je commence à avoir un micro jeu du porte moulinet sur la partie qui n'est pas soutenue par le shim...
Pour moi, deux options:
- un seul shim, et tu bourres bien de colle la partie qui n'est pas supportée par le shim...
- deux shims, dont un coupé... cette seconde option sera mon prochain montage!
Perso j'ai plusieurs fois mis un seul shim sur des VSS 16 et IPS 16 raccourcis et a ce jour rien a signaler.
Petite précision : je coupe mon shim en deux parie égales que je colle une en haut et l'autre en bas de mon porte moulinet raccourci, une fois sec j'ajuste le diamètre interne des shim avant de coller le tout sur le blank..
