Expérience d'alignement
Flobaud44
Re: Expérience d'alignement
Message par Flobaud44 »
franchement à l’œil ça se fait super bien, perso comme je colle tous les éléments en même temps, j’aligne le pm avec le scion et mes différents traits.
Puis une fois les anneaux ligaturés, je tiens ma canne comme un fusil, anneaux vers le haut, oeil côté talon et bien souvent je monte un moulin sans bobine, l'axe me sert donc de guide, et j'aligne tout en commençant par le plus gros anneau, et toujours en prenant en référence, mon axe de moulin et le scion.
une fois droit, je passe au suivant... et plus tu en as d'aligner, plus ça devient facile donc... ;)
Thanh
Message par Thanh »
La lumière naturelle ou les néons sont une aide précieuse pour placer les anneaux.
J'aligne les anneaux en fixant un moulinet sans manivelle et sans pick up, avec la bobine bloquée.
La manivelle déséquilibre l'ensemble.
La bobine est la pièce de référence qui permet de dégauchir dans un premier temps.
Canne centrée, la bobine doit présenter un volume identique de chaque côté du blank.
Je le fais à l'oeil, talon de la canne placer sur le ventre, anneaux vers le bas et je corrige le positionnement des anneaux un par un.
A chaque action de vérification, je dégauchis en tournant la canne sur son axe.
Ensuite talon coller à ma joue, caler comme la crosse d'une fusil, je vérifie et apporte des corrections.
A l'étape suivante, j'enlève le moulinet et je réajuste anneaux vers le bas.
Ensuite, je retourne la canne en présentant les anneaux vers le haut. Je repositionne s'il le faut.
Je remonte le moulinet, anneaux vers le bas et je dégauchis et réaligne si cela est nécessaire et je peux recommencer les étapes précédentes...
Et c'est à la troisième répétition de toute la procédure qu'en général tu craques psychologiquement. Selon les cas ça se traduit par des hallucinations de parallaxe, ou une dépression nerveuse, un à gravement de l'alcoolisme. Dans les cas les plus graves, on constate un nihilisme total, manifesté par l'adoption du style punk à chien.
LeMoutch a écrit :Et c'est à la troisième répétition de toute la procédure qu'en général tu craques psychologiquement. Selon les cas ça se traduit par des hallucinations de parallaxe, ou une dépression nerveuse, un à gravement de l'alcoolisme. Dans les cas les plus graves, on constate un nihilisme total, manifesté par l'adoption du style punk à chien.
Ouais mais toi, ca t'arrive parceque tu es faible.... :D
