Spé montage brésilien
Vignot
Re: Spé montage brésilien
Message par Vignot »
Oui, tu peux démarrer avec un 7 si tu veux, et même enchaîner direct avec du 4.5 je pense.
Si tu as le temps, le mieux est toujours de positionner tes anneaux au scotch et de faire quelques tests de charge statique et quelques lancers.
Si tu comprends un peu l'anglais, tu peux lire ceci : http://forums.tackletour.com/viewtopic.php?f=57&t=29486
Mattman a écrit : "But if I were starting with a size 8, my next and final size would be the 5."
Pierrot
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Je remonte ce sujet, depuis pas tout à fait 3 ans, le premier anneau à - 10 degré c'est toujours d'actualité?
Pour moi toujours pas :D :D :D :oops:
Pascal Af
Ça m'intéresse aussi Eric ;)
Je vais mettre un pavé dans la mare... (enfin, un caillou dans la flaque :mrgreen: ).
Un truc me chiffonne depuis quelques temps... je n'en n'ai pas parlé, de peur de passer pour dérangé du ciboulot...
La question à 2cts : et si on tournait déjà le stripper du côté de la spirale ? (donc plus -10, mais +25/30), est-ce qu'en allant dans ce sens-là, on resserre un peu les angles de la rotation et du coup on suit mieux le blank ? Et par extension, on doit pouvoir réduire la taille des anneaux de la spirale, et donc coller encore plus au blank, tout en le faisant mieux travailler... que du bonus quoi...
Je me contenais, en me donnant les bonnes raisons, genre, le remplissage de la bobine, l'enroulement sur le stripper au lancé, toussa toussa... puis je suis tombé il y a peu sur un montage spirale sur une casting Edge Rod (Gary Loomis) qui reprenait exactement le truc qui me chatouillait les neurones... et là, je me dis que si lui le fait, c'est que l'idée n'est peut-être pas si déconnante que çà...
J'ai monté il y a peu une Travel en 3 brins. J'avais dosé la spirale comme d'habitude, 0/un peu plus/encore un peu et puis c'est bon :mrgreen: :mrgreen:
Il se trouve par un (heureux) hasard, que les 3 anneaux de la rotation sont sur le même brin... ni une ni deux, et hop, je décale le brin pour mettre le stripper à "environ +1/3" en gardant le reste aligné (facile, le reste est sur le 3eme brin re: :mrgreen: :mrgreen: )
Et vous savez quoi ?
Et bien çà le fait super bien. C'est bizarre visuellement de voir la ligne se barrer de biais, mais elle suit bien mieux le blank comme çà, la bobine se spoole toujours droite (près 2h30 de session çà serait parti de biais si ç'avait du le faire) et çà lance rigoureusement pareil.
Du coup, j'ai effacé les points d'alignement des brins pour les décaler et je l"assemblerai toujours comme çà dorénavant.
J'ai pas encore pris de décision pour les autres cannes car je veux avoir un peu plus de recul sur la durée, mais à ce stade, çà me plait bien et il n'est pas exclu que je refasse toutes mes spirales si la suite est concluante...
Je parle bien de çà :
Ou çà :
... pour qu'il n'y ait aucun doute à me prendre pour un fou :mrgreen: :mrgreen:
on n'en a jamais douter :lol:
je m'y perds avec les angles car les miennes sont montées vers la gauche :!:
Pour répondre à Af', je commence à 0 (zéro au pif hein :P )
bizarement j'ai les 2 même moulins, un enroule droit l'autre enroule conique un peu
Pareil, même constat comme on en avait parlé à Paris :)
Moi, c'est ANR qui m'a soufflait l'idée … j'étais sceptique pour les mêmes raisons que Philippe mais je sais que Éric est quelqu'un de confiance qui ne laisse rien au hasard … alors j'ai tenté :mrgreen:
Pascal Af
Perso n'y connaissant rien, je pensais partir en fixant le 2 eme à 90 degré et placer le premier et le 3 eme de manière à ce que ça ne touche pas le blank.
En gros d'instinct "semi scientifique" ce que propose lesfilmu.
Pascal Af a écrit :je pensais partir en fixant le 2 eme à 90 degré
C'est pas top au final, ni esthétiquement ni en terme de rotation (j'ai essayé).
Si on part en "classique" avec le stripper à 0, 90° c'est trop loin de l'axe du stripper et ta ligne fait un angle trop marqué (je trouve), on tombe plus sur 65-70° (à la louche, j'ai pas mis de rapporteur...).
Si on part en décalant "en positif" le stripper comme sur la suggestion au-dessus, le second est un peu plus bas que 90°d'une quinzaine de degrés je pense.
Pour rappel, tu pars de toute façon de 0° sur le moulin et tu arrives de toute façon à 180° sur le premier du tunnel, la rotation, c'est une affaire de pas pour faire un total de 180°. Selon l'action et le diamètre du blank et la taille des anneaux, les angles intermédiaires ne sont pas les mêmes au final.
C'est pour çà que perso je ne mesure plus les angles, je fais pour que la rotation soit régulière et suive au mieux le blank. C'est d'ailleurs le "gain" avec la suggestion au-dessus. Puisqu'on part en décalant le stripper, on arrive à mieux suivre le blank, car tu coup il y a moins d'angle entre chaque anneau et çà tourne plus régulièrement.
Hé hé l'idée fait son chemin 8-)
Perso moi je me dis on part pour aller de 0° (le guide-fil du moulin) à 180° (la majorité des anneaux) en restant le plus rectiligne possible (avec la contrainte de ne pas toucher le Blank mais de le tangenter.
Si on met un anneaux à 0° ca va a l'encontre (un anneaux à 90° également d'autant plus qu'il sera haut sur patte).
Apres effectivement il est logique de penser à cette histoire de répartition du fil, donc on essaye pour voir, et on s'aperçoit que non ca tasse pas du côté de la spirale.
Comme toujours faut confronter la théorie et la pratique.
Apres y il a sûrement des cas où peut être ca pourrait arriver, mais pour moi et les cannes que j'ai assemblé, non (et ca marché plutôt pas mal de fait ;) ).
