Trucs et Astuces- Rodbuilding tips & tricks
Matthieu SBA
Re: Trucs et Astuces- Rodbuilding tips & tricks
Message par Matthieu SBA »
Salut les gros! J'ai testé pour vous la poudre flash white de chez Breizhbaits dans le vernis pour mes ligatures. Ça a tendance à légèrement épaissir le vernis. Le résultat est très sympa, en tout cas moi ça me plait !
Tient les grands esprits se rencontrent :!:
je viens de faire des tests avec les pigments métalliques
faut que je fasse des photos ! ;)
Matthieu SBA
Le rendu est meilleure qu'avec des micros paillettes. Je crois qu'il existe du flash gold aussi. A voir...
Quand au pigment , j'ai hâte de voir ça!
cool cool cool :)
Bon allez, moi je vous met mon tuto avec les pigments phosphos dans la journée !
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
C'est chouette ça, ça me plait bien !
D'ailleurs j'étais justement à penser un truc cet après-midi, il est possible de teinter le verni avec un genre de poudre ou autre pour qu'il ne soit plus transparent et ainsi pouvoir faire des ligatures de couleurs sans avoir besoin de mettre un fil et du CP?
En gros plus de soucis de fil qui se fonce avec l'ajout du verni, on ligature en noir ou en blanc et on verni en bleu par exemple.
Flobaud44 a écrit :C'est chouette ça, ça me plait bien !
c'est ce qui est souvent fait dans le commerce …
Flobaud44
Oui j'avais déjà vu, et vous savez où on trouve ça et comment ça marche?
quelques photos de mes éssais avec des pigments brillants
http://www.rodhouse.fr/fr/marbling-pigm ... 14900.html
premier essai
ligature blanche, vernis + pigment vert ou bleu
de toute évidence il faut forcer la dose sinon ça colore juste y'a quelques éclats métallique au soleil
sur le coté un éssai sans ligature sur le blank, du colori silver ;)
puis un éssai toujours sur ligature blanche
cette fois j'ai mis la dose et sur le coté, j'ai mis du vernis nature et j'ai ajouté ensuite quelques pointes de bleu au cure dent (pas convainquant le truc :? )
un dernier conseil, la poudre métallique et lourde et à tendance à tomber au fond du vernis donc faut aller chercher cette poudre avec le pinceau , le truc c'est qu'ensuite elle à tendance à rester dans les poils du pinceau, donc pas facile de "tirer le vernis" sur la ligature , faut le faire avant :!: et une fois le vernis tirer ajouter le fond de la coupelle ;)
je vernis une 62Mx ce soir en doré , a suivre :!:
Yama
Message par Yama »
Cool le résultat avec le flash white (super produit chez Breizbaits). C'est une idée qui me tentait bien, d'ailleurs j'en avait parlé au salon de la pêche sur le stand Rodhouse c'est peut être bien avec toi Matthieu.
Bon j'ai repris les ligatures d'une 62Mx en version gold, des photos ce soir ;)
